Перенос псевдотаблицы из акада в ексель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос псевдотаблицы из акада в ексель
Непрочитано 25.05.2011, 12:11 #1
Composter
Отопление и вентиляция
хочу поделиться своим опытом с форумчанами.если у меня есть псевдотаблица-это таблица выполнена с помощью отдельных линий и отдельного текста(а не единый объект таблица).и нужно ее перенести в ексель.самый простой способ это конечно сделать с помощью спдс нажатием одно кнопки, но к сожалению практически нигде на моих рабчих местах не был установлен спдс и не было возможности его установить.вот последовательность моих действий.
1.если таблица состоит из мультитекста и линий.для удобство пользования разношу столбцы пошире.с помощью растягивания или через свойства устанавливаю ширину текста в 3-4 раза больше чем исходная(что бы наверняка).потом выделяю весь текст таблицы,задаю ему стиль стандартный(обычно он автоматически создается акадом при создании нового файла) и взрываю его.стиль стандартный применяю потому что при некоторых стилях при взрыве текста если есть пробелы то в место одной строки будет несколько отдельных.
2.далее у нас только однострочный текст.в екпрессе есть такая команда convert text to mtxt,выбираю эту команду,щелкаю правой кнопкой мыши,убираю галочку(снятие галочки проделывается 1 раз,при дальнейшей работе с файлом акад запоминает эту настройку).выделяю первый столбец таблицы,завершаю команду.и так выполняю эту команду для каждого столбца отдельно.
3.мы имеем мтексты в виде стоблцов.далее захожу в каждый мтекст путем двойного щелчка,далее выделяю все ctrl+a, копирую ctrl+с,и вставляю это в ctrl+v в ексель.и так с каждым столбцом-мтекстом.
имея сноровку в этом деле данная операция выполняется меньше чем за минуту.
Непрочитано 25.05.2011, 12:21
1. печать таблицы в *.pdf
2. преобразование *.pdf в *.xls при помощи Solid PDF Converter
Непрочитано 25.05.2011, 13:31
VVA
Инженер LISP
3. PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 09:32
Composter
ну вариант ,предложенный пользователем Хмурый сразу отметается, потому как на работе не получится установить платный софт,а usb порты закрыты.а вот вариант,предложенный VVA очень даже приемлем.
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 10:17
Composter
попробовал варант предложенный VVA .при использовании лиспа выдавалась ошибка
ошибка: Ошибка Automation.
Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range
пришлось удалить из лиспа часть
[Выделить все]
(if (= (type (setq form (pl:is-real-form val))) 'str)
    (vlax-put-property
      tmp
      'numberformat
      (vlax-make-variant (strcat "# ##0" form) 8)
    ) ;_ распознавание форматов
  ) ;_ end of if
тогда все заработало
Непрочитано 03.06.2011, 21:10
VVA
Инженер LISP
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=761865#post761865
VVA вне форума
Заливка значений в таблице акада beholder AutoCAD 2 09.09.2008 20:34
