Лира-СТК. Конструктивный элемент.
Краснодар
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Объединение элементов пояса необходимо делать, если в пределах одной панели существует несколько КЭ. С другой стороны, если в пределах одной панели один КЭ и пояс фермы разбит на панели, равные друг другу, то можно объединить пояс в конструктивный элемент, назначив ему расчетную длину, равную "расчетная длина одной панели/количество панелей"
Oskar___
Объединив весь пояс в конструктивный элемент при отсутствии горизонтальных связей (см.разрез 1-1) в коэффициентах длины из плоскости фермы вы должны поставить единицу,относительно местных осей Z1 и (или) Y1. При наличии горизонтальных связей и объединении нижнего пояса в один конструктивный элемент (КЭ для L) вы должны посчитать коэффициент длины и ввести его значение также относительно местных осей Z1 и (или) Y1. В данном примере коэффициент длины из плоскости фермы при наличии горизонтальных связей будет равен для "КЭ для L" 1/4=0.25.Для КЭ1-КЭ4 коэффициенты длин будут равны единице. Добавлено Аналогично в плоскости фермы.При "КЭ для L" коэффициент длины будет L/8=0.125 Дрюха поправь меня если я не то наговорил. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 11.09.2011 в 17:22. |
Вот смотри.Представь себе отдельно расчитываемую ферму.Посчитал ты её в ЛИРЕ-Визор.Дальше перешёл в ЛИР-СТК.
По сути у тебя отдельная ферма.Ты создаешь нижний пояс в виде конструктивного элемента "КЭ для L".Допустим пояс у тебя состоит из двух спареных уголков.Лира тебе в этом случае для конструктивного элемента "КЭ для L" подберёт уголок огромный-например 180х180,а то и 200х200. Здесь ты понимаешь,что Лира подобрала исходя из устойчивости из плоскости фермы.В реальности у тебя ферма входит в состав конструкции и ей параллельно с какимто шагом имеются ещё фермы.Для того чтобы "снизить" профиль уголка ты вводишь горизонтальный связи,например как на скриншоте (см.выше).Дальше работая с тойже одной фермой ты можешь "иммитировать" эти горизонтальные связи,это обеспечивается коэффициентами длин по осям. Вот здесь у тебя и непонимание. Ты можешь ввести коэффициент при конструктивном элементе "КЭ для L" 0.5-это будет означать,что ты пояс раскрепил ровно в середине.Можешь ввести 0.25-это будет означать,что ты пояс раскрепил в четырёх местах и т.д. |
Я не понял что ты написал,ещё раз постараюсь пояснить.
Смысл коэффициентов длин заключается в том,что они имитируют раскрепления (в случае фермы это пояса).Если ты разобрался-то ответь ты когда объединяешь в единый конструктивный элемент нижний пояс-в плоскости фермы какой коэффициент ставишь? |
Разрешите уточнить) Рассудите мои размышления) Если мы отдельно считаем какую нибудь конструкцию в составе здания, например балку или ферму, лира без задания раскрепления сжатого пояса считает искомую конструкцию как отдельно работающую и не берет в расчет связи? Поэтому такие супер сечения, даже если она проходит по прочности меньшим сечением?
А если я считаю раму, полностью смоделированную, как тогда быть например с ригелями, если они разбиты на несколько КЭ, а поверх них (ригелей) лежат балки, соединяющие их (ригели) между собой в пролете? )) Написано много, но мне очень хотелось бы знать, как в таком случае подбирать сечения элементов) |
Хабаровск
Объединяете эти КЭ в конструктивный элемент, а в дополнительных характеристиках пишете шаг раскрепления из плоскости балки и количество раскреплений ("одно посередине" или "более, делят пролет на равные части"). |
Хабаровск
нежелательно, т.к. не объединив в один КЭ и не указав раскрепления из плоскости можно получить огромное сечение при расчете по 2ПС, т.к. программа в этом случае прогиб балки определяет по перемещения узлов конечного элемента в глобальной системе координат. (да и быстрее и проще гораздо подбирать сечение через объединение в КЭ)
Балка, лежащая дальними концами на ригелях разве имеет раскрепления? ведь она варится только на торцах....немного непонятно....Просто выше было сказано и даже на картинке приведено, ферма у кого то получалась с огромными сечениями лишь потому, что не было указано связей с соседними, а у меня балка укладывается с шагом, но без связи с соседними, в таком случае подбор по 2ПС будет без раскреплений?
Хабаровск
не стоит путать раскрепления из плоскости и раскрепления для определения прогибов.
Раскрепления из плоскости служат для определения расчетной длины балки Lef для расчета на общую устойчивость. Задаются они либо в метрах (к примеру, если к главной балке примыкают второстепенные с шагом 2 метра, то расчетная длина Lef при задании геометрических характеристик в ЛИР-СТК составит 2м), либо в коэффициентах расчетной длины (к примеру, та же главная балка длиной 6м, тогда коэффициент расчетной длины Lef равен 2/6=0,33). Если же балку ничто не удерживает из плоскости ее изгиба, то при шарнирном опирании ее концов коэффициент расчетной длины равен Lef=1, или геометрической длине балки (если задавать в метрах). Если, например, на балку опирается монолитная плита и при этом обеспечены конструктивные требования по ее анкеровке с поясом балки, то в этом случае коэффициент Lef=0 (см. пункт 5.16 СНиП II-23-81) Раскрепления для определения прогибов нужны лишь для определения перемещений промежуточных узлов балки относительно ее опорных закреплений. К примеру, пусть балка представлена 4-мя конечными элементами, соответственно она имеет 5 узлов, 1-ый и 5-ый узел являются опорными. Перемещения узлов по оси Z в глобальной системе координат, скажем, -100, -110, -120, -110, -100 мм соответственно. Если при расчете такой балки при объединении ее в единый конструктивный элемент не назначить ей раскрепление для прогиба на концах конструктивного элемемента, то тогда прогиб в центре балки программой будет принят равным перемещению 3-го узла по оси Z в глобальной системе координат (120мм), т.е. при расчете по 2ПС сечение такой балки будет подобрано неверно. Если же назначить раскрепление для прогибов на конце конструктивного элемента, то прогиб балки составит -100-(-120)=20мм, что соответствует реальной схеме работы такой балки. Последний раз редактировалось 27legion, 03.06.2013 в 17:07. |
При балке длиной 12м, в дополнительных настройках жесткости элемента, в окошечке с назначением расчетной длины, назначаем 12м соответственно, если балка оперта по торцам? И если это действительно так, то почему если оставить там 0, программа подбирает меньшее сечение, чем при 12 метрах? о_0
Хабаровск
потому что при расчетной длине Lef=0 расчет балки на общую устойчивость не производится(см. п. 5.16 СНиП II-23-81, подбор сечения выполняется по формуле 28 того же СНиП), при задании Lef отличной от нуля подбор сечения выполняется уже по формуле 34 (39, 40).
Хабаровск
Wind in my mind, вы опять путаете раскрепления для прогибов и раскрепление сжатого пояса при расчете на общую устойчивость !
Кстати,27legion, как вы думаете, если имеется главная балка, на ней уложены прогоны с каким-то шагом, а на прогонах в качестве покрытия - сэндвич панель. В таком случае, прогоны раскрепляют верхний пояс главной балки или нет ? |
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 255 | 20.03.2015 21:35 |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
