Лира - СТК и SCAD - подбор сечений
Схемы, выложеные - вообще то разные.
На результаты влияют условия закрепления (при одинаковых схемах). На моей практике Лира давала большие коэфициенты использования. чем СКАД. РСУ - это то же , что и у СКАДА, РСН - ближе к комбинациям |
Во-первых, у вас в скаде заданы гибкости для балок слишком маленькие, а балки по гибкости не проверяются. Оттого и разница. В лире у балок в узлах есть раскрепления, а в скаде это не учтено в коэффициентах у соответствующих конструктивных елементов.В лире у вас в каждом узле раскрепления и вдоль Z и вдоль Y ? Но ведь у балок в средине в плоскости подпорок нет
Мда, с длительными нагрузками прикольно получилось
![]() Цитата:
Коэффициенты расчетной длины? |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем: 1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял). 2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит ![]() Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал. Заранее благодарю за ответы ![]() |
2 unikum85. Лира не может подобрать сечения в случае если в сортаменте по которому он подбираются нет сечения удовлетворяющего требованиям. При задании жесткости в Лир-СТК вам предлагается выбрать сортамент для этого. Часто бывает, что в этих сортаментах мало элементов нужного сечения. Сортаменты можно редактировать и добавлять свои сечения.
В вашем случае, возможно, сечения не проходят из-за недостаточной местной устойчивости - не хватает толщины стенки и с большей толщиной нет в сортаменте. Если собирали в Автокаде, то проверьте узлы, может там есть "два в одном", сделайте упаковку. Если вы считаете плоскую схему, то проверьте признак схемы, возможно ваша схема не проходит по общей устойчивости. Если так, то надо делать полный пространственный каркас, либо менять признак схемы и считать, что она не падает у вас "назад-вперед". В таком случае вы не рассматриваете, работу вашей схемы из плоскости, но это не значит, что она так не работает на самом деле. Насколько я помню Тип 1, означает изменяемость по оси Х, тип 2 по Y, всего 6, с поворотами, я не уверен, сами проверьте. Последний раз редактировалось Atlant, 05.12.2010 в 18:44. |
А подскажите, пожалуйста, при арочной ферме ветровую нагрузку (зона отсоса по табл. СНиП "Нагрузки и воздействия" прикладывать к верхнему поясу или к нижнему(я приложил к верхнему)?
И 2ой вопросик - можно ли в Лире создать пластины "без жесткость", т.е. только чтобы через них передать снеговую и ветровую нагрузку, но в расчете эти пластины не давали жесткость ?А то вводить хар-ки профлиста неохота или все-таки лучше ввести профлис, чтобы диск жесткости был? |
Можно и к верхнему, там ведь покрытие будет, значит верхний пояс первым воспримет нагрузку. Я лично профлист не моделирую, беру только вес, его жесткость слишком мала, ею можно пренебречь. Нагрузку от веса делаю на узлы фермы. Прогоны моделирую, делаю их с шарниром на изгиб обычно, на прогоны нагрузку и распределяю. Это по ситуации, зависит от пролета и сечения прогона. Если прогоны и пролеты малые, то особой разницы не будет в результатах. Пластину можно задать малой жесткости, просто ввести низкий модуль деформации. Но это не рекомендуется делать, цитата из пособия: "замена сосредоточенных нагрузок на поперечные силы от пластинчатых элементов не корректно. Например, в ферменных конструкциях. Так как они не способны уравновесить их своими конечными значениями".
Подбор сечений металлопроката в SCAD | Regby | SCAD | 67 | 14.10.2018 20:55 |
Интересная особенность конструктора сечений из Scad | Коллега | SCAD | 4 | 22.04.2008 13:27 |
А это SCAD может? ЛИРА может | Lepricon | Расчетные программы | 27 | 14.03.2007 07:18 |
Подбор арматура в SCAD | vasea | SCAD | 2 | 30.08.2006 21:26 |
