вопросы по сбору нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопросы по сбору нагрузок
Непрочитано 01.06.2011, 14:14 #1
frozer
Добрый день!
Пытаюсь самостоятельно рассчитать ширину ленточного фундамента для двухэтажного дома. Возникли следующие вопросы:
- как правильно учесть нагрузку от плит перекрытия, 2 этажного здания. Размер в осях 6300, вес плиты - 1550кг. Заделка плиты в стену - 140мм.
- как "огрубленно принять вес конструкций крыши, т.к. расчет еще не готов
Сбор нагрузок начал с того, что определил вес стены над верхним обрезом фундамента. Стена состоит из несущей части (пустотные керамоблоки) и облицовочной (одинарный кирпич).
Вес облицовки - 1197кг
Вес несущей - 2079кг
Снеговую взял согласно СНиП
Ветровую не учитывал, т.к. угол ската крыши меньше 40град.
Заранее спасибо!
Непрочитано 01.06.2011, 15:51
Nordek
Сообщение от frozer Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо!
-нагрузка от плит перекрытия и распределенная по ним на стены собирается по грузовым площадям.
-вес "крыши" нужно считать.
Nordek вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 22:43
1 | #3
Stranix
Ялта
Как считать сбор нагрузок можно научиться поступив в Строительный институт или хотя бы техникум, если математический склад ума, а если такого нет то бросьте Вы это дело и наймите профессионала
Stranix вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 23:22
1 | #4
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
если не можешь сделать сбор нагрузок, то расчёт точно вам не по зубам. Сделайте лучше как советует товарищ Stranix,
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 11:02
frozer
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
а что мешает взять момент от веса плиты приложенный к заделке? тем более, что согласно Сорочану беру нагрузку на 1 м погонный сплошной стены. Кстати, не нашел в СНиПе "Нагрузки и воздействия" определения "грузовая площадь". Вот ведь парадокс - в паре формул есть (в том же СНиПе), а формулировки и как ее определить - нет.
вес "крыши" определил, грубо, но тем не менее...
frozer вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:47
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Это скорее в учебнике геометрии за 6 класс..
Om81 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 02:27
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Бери примерно 200 кг/м для 2 снегового района и "примерно" не промахнешься
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 20:15
Колян Коляныч
frozer, грузовая площадь:=площадь, с которой берешь нагрузку.
Пример:
в здании 2 пролета "a" и "b", соответственно, 3 стены. для 1-й стены грузовая площадь: [a/2]*L, для 2-й: ([a/2]+[b/2])*L, для 3-ей [b/2]*L.
В доунлоаде много книг по расчету конструкций. Если не полениться, то можно найти с примерами расчета.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 17:42
frozer
Колян Коляныч, Орловский Олег - спасибо, камрады, на дали пропасть :-) За 10 лет с момента окончания строительного ВУза, так уж сложилоь, что ни разу не пришлось что-либо делать по профильному образованию. СниПы открываю, слова и определения знакомые вижу, а целостной картины пока не получается.
frozer вне форума
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
методические рекомендации по сбору нагрузок PRORAB_79 Конструкции зданий и сооружений 12 10.01.2008 16:43
