Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами
Непрочитано 02.06.2011, 17:36 #1
oies
Инженер-конструктор
Возможно ли крепить козырьки к кирпичной стене, не проходя стену шпилькой насквозь, а распорным анкером? Козырек из треугольной фермы, длиной 1200 мм. нагрузка 300 кг/м. Есть ли какие нормативы или методики, по которым можно рассчитать анкера в кирпичной кладке?
Непрочитано 02.06.2011, 17:58
Stranix
Ялта
нельзя, причины объяснять не буду. 300 кг и насквозь шпильки мало одной, надо кладку заменять на бетон или железобетон, а раствор с анкером после 10-15 лет эксплуатации с попеременным замораживанием оттаиванием придет в негодность
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 18:06
oies
Инженер-конструктор
Спасибо, но задача состоит в том, чтобы как раз и доказать что нельзя...заказчик хочет именно анкерами, т.к. с внутренней стороны стена уже зашита сэндвич-панелями, и разбирать их никто не хочет...сам все время проходил шпильками насквозь, а теперь такая задача, и никак не могу найти расчет анкеров на вырыв из кирпичной стены....может кто крепил при помощи анкеров? очень решение нужно...
Последний раз редактировалось oies, 02.06.2011 в 18:09. Причина: дополнено
oies вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 19:32
110ХЛ
в каталоге HILTI есть анкера для пустотелого кирпича, с интересующими вас характеристиками на вырыв (если память мне не изменяет)
110ХЛ вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 23:27
Stranix
Ялта
ну если хочет заказчик, то ставь как он хочет, главное чтобы на голову никому не упало... кладку можно еще заиньектировать или усилить ж/б рубашкой
Stranix вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:44
Baul
Посмотри химический анкер Hilti HIT-HY-70, в руководстве есть рекомендуемые нагрузки на вырыв из кирпичной кладки.
Baul вне форума
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
защемление консольных балок в кирпичной стене vetalllll Каменные и армокаменные конструкции 6 01.05.2009 17:55
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
