Экспорт из revit architecture в lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Экспорт из revit architecture в lira
Непрочитано 05.06.2011, 10:52 #1
Сашка
Создал модель в ревите.
Далее экспортировал в ifc2x2.
При импортировании Icf в лиру, вижу вот такой результат в превью.
http://i.imgur.com/vVK8d.jpg
Кто виноват (ревит или лира), что делать?
Поэкспериментировал, проблема в сохранении ifc. Может привязки у вертикальных и горизонтальных конструкций как-то по разному заданы?
Последний раз редактировалось Сашка, 05.06.2011 в 22:36.
Непрочитано 10.06.2011, 00:57
Atlant
Походу Ревит 2012? Тоже самое происходило в 12-м. 11-й нормально делал. Вопрос надо было в другой ветке делать. Лира не виновата, скорее всего это что-то в Ревите с аналитикой.
Последний раз редактировалось Atlant, 10.06.2011 в 10:47.
Atlant вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 09:47
Сашка
Да, именно 2012. Даже если тот же самый icf импортировать обратно, в ревите перекрытия съезжают.
А 2011 откроет файл 2012?
PS. В какой раздел надо было?
Сашка вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:05
Atlant
Надо было сюда: "Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение". 2011 не откроет 2012. Я сам вопрос задал в ветке Ревит стракче. В 2012 что-то с аналитической моделью перемудрили.
Остается только разные варианты проверять, может поможет.
p.s. вариантов там нет почти Проверка аналитической модели выдает предупреждение, что аналитическая модель стен отстоит от физической больше, чем на допуск 150. И так все стены выделяются. Думается мне это в 2012 баг какой то.
Последний раз редактировалось Atlant, 10.06.2011 в 10:52.
Atlant вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 22:01
Сашка
очень плохо, придется полностью переделывать. Дернуло меня попробовать 2012, когда на другом компе стоял 2009...
Сашка вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 23:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
"Численная модель". Аналитическая модель - это модель, имеющая решение в закрытой форме.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 20:13
Atlant
Если считать решением расположение геометрии КЭ, то термин годится. Хотя все равно не привычный термин. Другое дело - "расчетная схема". Вообщем, главное чтобы все знали о чем речь.
Atlant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2011, 22:51
Сашка
Как не называй, а баг не решается. Оставил сообщение на англоязычном офф форуме autodesk.
Может заметят и исправят через несколько месяцев ...
Сашка вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 00:03
Atlant
Лучше пока использовать 2011-й. Так как в 2012 еще не раз может что-нибудь выскочить. Плюс расширения на 2012 еще не скоро выйдут, а на 2011 есть все, да еще и сервис-паки.
Atlant вне форума
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Revit Architecture 2009 варианты конструкций Irina Vyguzova Revit 4 02.06.2009 13:24
