динамическое и статическое испытание свай
Ярославль
Статика - удовольствие дорогое. Ее используют когда нет возможности испытать динамикой или динамика дала неудовлетворительный результат (статика как правило дает более достоверный результат по сравнению с динамикой, иногда по динамике свая не несет, а по статике несет достаточно).
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Но как правило все наоборот, динмаика может показать оч. хорошие результаты если в основании встречаются линзы прочного грунта. Статика в таких случаях в виду длительности испытания, потихоньку проходит такие слои и показывает более объективные результаты. Вообще при проектировании свайного фундамента по актуальности идут следующие испытания - 1) натурные испытания свай статической нагрузкой; 2) статическое зондирование грунта; 3) динамическое испытание свай; 4) СНиПовский табличный метод. Динамикой обычно проверяют сваи на площадке в ходе выполнения СМР. Для проетирования лучше всетаки использовать материал статики.
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Offtop: искал информацию про отказ и динамику нашел этот пункт, думаю пригодиться кому нибудь)
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ СНиП 3.02.01-87 11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после „отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части. |
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? | JaMP!s | Основания и фундаменты | 10 | 15.03.2012 08:55 |
динамическое испытание свай в зимнее время | sattva | Основания и фундаменты | 11 | 07.02.2012 20:45 |
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? | antan83 | Основания и фундаменты | 9 | 13.07.2010 00:53 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
