Кручение стержня сквозного сечения
Расположены полками внутрь. Шаг планок может меняться, поэтому нужно не просто решить конкретную задачу, а разобраться с поставленным вопросом в принципе. Момент инерции нужно получить точно (точность как в обычных расчетах строительных конструкций). Нужен чтобы получить изгибно-крутильную характеристику стержня и дальше посчитать напряжения от нагрузки.
Результат примерно такой - Jt возрастает кратно количеству планок. Планки подразумеваются человеческие ![]()
Воскресе |
Точно Вы ничего не получите, разве что решив задачу с помощью МКЭ, используя оболочечные элементы. Задача о кручении стержня некруглого сечения опирается на неизменность сечения по длине стержня, это нужно для разделения переменных: функция депланации зависит только от координат в плоскости сечения и не зависит от продольной координаты. В сквозном же стержне чередуются участки с фактически разным сечением, поэтому, строго говоря, к нему неприменима задача о кручении стержней. Но это не значит, что нельзя решить задачу приближенно. Если расположение такое [] и планки не слишком толстые, то основной вклад в депланацию будут вносить полки швеллеров, а планки будут лишь препятствовать ей, работая на чистый сдвиг. Тогда, если планки расположены с не слишком большим шагом, то можно их "размазать", т.е. посчитать приведенную толщину t*a/(a+b) и дальше посчитать получившийся составной почти короб в любой программе, считающей характеристики сечения.
P.S. Кстати, известная рекомендация про 40 радиусов инерции применима и в этом случае. Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 09.06.2011 в 14:53. Причина: P.S. |
Leonid555, судя по названию то, что надо, но не могу найти эту книгу в свободном доступе в интернете. У Вас ее случаем нет?
Ильнур, меня интересует именно сквозное сечение с двумя ветвями. По вопросу расчетов П-образного сечения с планками в одной плоскости все очень конкретно рассмотрено в работах Власова. Jndtnxbr, модель из оболочечных элементов не совсем корректно работает (деформации в сечениях нереальные). По вопросу размазывания планок в принципе логично, но как размазать раскосы в случае их применения??? |
Если модель некорректна - доведите до ума, попробуйте в разных программах. И откуда Вам заранее известны реальные деформации?
Воскресе |
Ильнур, у меня не хватает понимания как применить решение предложенное на стр.182-186 (см. прикрепл. файл) для случая с планками, расположенными в двух плоскостях и наличии двух тонкостенных сечений.
Модель пробовал считать в Лире и в Robot (результаты один в один). Там даже при наличии ребер жесткости в сечениях происходит пропорциональное удлиннение всех элементов сечения (полок и стенок). Причем величина относительной деформации выходит за пределы упругой стадии, а напряжения мизерные (и это при наличии в сечении ребра жесткости). Поэтому хочется почуствовать задачу ручками ![]() |
Ну дык в МКЭ надо верить - если результаты совпадают, значит дело в самой модели. Наверно что-то не так задано (например, модуль упругости), или результат интерпретируете не так. Не понял вообще.
Воскресе |
Чужой
![]() Или выложите схемку и Вам ее - корректную - сделают, тут любителей МКЭ много... Цитата:
Длина стержня 10 м, шаг планок от 400 до 600 мм, поэтому случай именно на стр. 182-186.
В МКЭ модели все параметры материалов были заданы корректно. Просто я брал сечения с шагом 1м по длинне стержня и на основании перемещений характерных точек в каждом сечении строил в графическом редакторе деформированную форму сечения. Так вот например при длине грани сечения 100 мм после приложение крутящего момента грань удлиннялась на 4 мм (и это в сечении с ребром жесткости), а напряжения были просто мизерные. В моделях тонкостенных сечений без планок получались еще большие значения. Поэтому решил, что необходимо просчитать руками. Модель выложить не могу - типа коммерческая тайна. ![]() |
Как может программа растянуть пластину на 4% при мизерных напряжениях, т.е. ниже чем например 0,1% от Е?
Воскресе |
Ильнур
Сечение ветви по своей форме С-образное (усеченный многогранник - именно это комм. тайна), поэтому вопрос задал по поводу швеллеров, т.к. очень близко по очертанию.
При построении деформированного сечения для характерных точек я брал только приращение координат дельта y и дельта z, изменение по оси х (ось стержня) не трогал, и строил плоское сечение. С чем связано удлиннение граней (депланация или что другое) было не важно, т.к. деформация получалась ненормальная. На досуге анализирую модель, но сейчас нужно решение задачи хотя бы руками. |
Как можно решить, "хотя бы руками", задачу, которой нет? Если Вы изобретатель, как nsivchuk, то никто Ваших тайн и не требует, выложите схему с несекретными швеллерами и измененными размерами, но чтобы были конкретные сечения, планки, длина, шаг планок, условия закрепления и пр. Ведь, как говорят в Одессе, есть две большие разницы: когда планки стоят вплотную или одна в заделке, а другая на свободном конце.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Ищу рабочий чертеж мтеллической колонны сквозного сечения | valentin81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.11.2010 17:30 |
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.04.2010 00:44 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
