Расчетная схема секционной дымовой трубы, проходящей через покрытие крышной котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетная схема секционной дымовой трубы, проходящей через покрытие крышной котельной
Непрочитано 10.06.2011, 11:59 #1
Alexmf
Запроектировали крышную котельную. Дымовая труба была принята секционной и возвышается над кровлей на 2 м. Закрепили трубу по типовому узлу по серии 5.904-45 "Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт...". Проектировщикам жилого дома понадобилось определить усилия в кронштейнах, удерживающих растяжки.
Вот и возникла трудность в определении расчетной схемы, типов связей в узлах прохода дым. трубы через ее опору, плиту перекрытия. Каким элементом можно смоделировать такую трубу в программе Lira (9.6 R5).
PS: Неужели в этой конструкции (2 м облегченной трубы) могут возникнуть такие усилия, которые вырвут кронштейны из ж/б плиты покрытия. (отметка верха плиты покрытия над которой возвышается дымовая труба +54.000)
Тип файла: dwg
DWG 2010
ОПР-1 3D.dwg (507.3 Кб, 1659 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Крышная-рабочий.dwg (194.3 Кб, 1651 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:50
Alexmf
Что-то получилось. Секционную трубу задал обычной стальной. Вот только усилия в растяжках получились 6 кг.
Прошу прокомментировать, может что-то не так сделал.
Спасибо!
Alexmf вне форума
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? master-pro Конструкции зданий и сооружений 4 24.02.2011 08:13
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
