Строповка полурамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка полурамы
Строповка полурамы
Непрочитано 08.06.2011, 16:07 #1
Строповка полурамы
valera.schetnev
Подскажите пожалуйста строповочные приспособления для монтажа полурамы. Стойка полурамы - 600 кг, 8,5 м, ригель - 2500 кг, 21 м. Высота рамы в коньке 13,3 м.
я правильно сделаю, если найду центр масс этой полурамы, на оси этого центра тяжести на некотором расстоянии от рамы будет находиться крюк крана, а от него к месту соединения рамы с ригелем будет идти один строп, а к ригелю, на таком же расстоянии как от оси до стойки, второй строп?
Последний раз редактировалось valera.schetnev, 08.06.2011 в 16:44.
Непрочитано 08.06.2011, 17:14
Tyhig
А чем полурамы отличается от рамы ?
Нарисуйте что хотите в паинте и жпеге и в пост.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 17:26
valera.schetnev
вот, схематично
valera.schetnev вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:43
Tyhig
Ну и как это стропалить предлагаете ?
Тут ещё надо чтобы прицепное устройство было идеально точно по центру тяжести, иначе монтажники не справятся...
Может сделать индивидуальную траверсу ?
Или методом поворота монтировать ? С временным шарниром ? Там вокруг место есть ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 17:56
valera.schetnev
я нашел техкарту на монтаж здания из лмк комплектной поставки, в ней тоже монтируется полурама с помощью стропов СКП1-1,1/8000 и СКП1-1,1/9000, но там размер половины пролета 12 м, а у меня 21. я прикинул, минимальная длина стропов получается 12 и 9 м. вот я и хочу узнать, можно ли хотя бы теоретически, или все-таки нужно выдумывать траверсу.
пс. в жизнь это не воплотится, но необходимо для диплома.
методом поворота не вариант.
Непрочитано 08.06.2011, 18:05
Tyhig
Странно, но раз написали ТТК, то значит можно и так.
Я сразу не сообразил...
Крюк в любом случае должно быть над центром тяжести груза.
А вот как это обеспечить не знаю и некогда особо разбираться...
На первый взгляд всё просто - определили ц.т. и геометрически посчитали длину стропов...
С нестандартными стропами какие-то сложности и их лучше не делать. Их надо где-то согласовывать и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 18:09
valera.schetnev
спасибо за ответ
Непрочитано 08.06.2011, 20:31
Ктара
Министерство труда и магии
В своем дипломе я то же выполняю монтаж рамы, правда рама больше. Посмотрите может подойдет. А стропы можете подобрать по ГОСТ 25573-82.
не знаю почему к вам не проходят мои буквы сложенные в слова, нет времени выяснять. Защита у меня 10-11 июня, после этого милости просим. Чем смогу помогу. А почему вы здесь не хотите задать вопрос?
Тип файла: dwg
DWG 2007
монтаж рамы.dwg (679.3 Кб, 2305 просмотров)
Последний раз редактировалось Ктара, 09.06.2011 в 01:56.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 01:59
valera.schetnev
мне от Вас приходят абсолютно пустые сообщения, а Вам от меня видимо нет. Сейчас еще раз отпишу в личку
Непрочитано 10.06.2011, 20:53
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Переносить можно и одним стропом, закреплённым над ц.м., только чтоб ригель не переломился. Приведённая схема строповки тоже нормальная, но расстояние между точками прицепки можно уменьшить, опять же, при условии, что ригель выдержит. Для стандартных стропов угол между ними не должен превышать 90 градусов для их установленной грузоподъёмности. По "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" допускается увеличение угла, но необходимо пересчитать усилие в стропах и подобрать стропы по новому усилию. Кстати, схему, приведённую выше, судя по графике (углы наклона ветвей разные), необходимо просчитать. Крайний случай: стропы прицеплены таким образом, что одна ветвь будет вертикальная, т.е., воспримет всю нагрузку.
Последний раз редактировалось uraltay, 10.06.2011 в 21:00.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 21:10
valera.schetnev
спасибо за ответ
Строповка двухветвевой металлической колонны szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.08.2010 15:27
Строповка и складирование Forsik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.10.2009 18:49
Строповка свай VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.03.2009 08:39
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
Вертолетная строповка для блок-боксов Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ Технология и организация строительства 4 11.04.2007 15:34
