Уплотнение крупных кусков скальных пород
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уплотнение крупных кусков скальных пород
Непрочитано 09.06.2011, 10:42 #1
Tyhig
У меня в институте всё норовят применить в насыпях сооружений куски скальных пород более 15 см габаритом.
Я почти уверен, что они не уплотняются известными способами и лишь самоуплотняются со временем под нагрузкой.
1) Насколько реально и как можно уплотнить куски размером более 15 см ?
2) Почему именно 15 см ?
3) Какие нормы на это дело могут быть ?
4) Надо ли их уплотнять в насыпи дорог и насыпных площадок ? Не будут ли они самоуплотняться в период эксплуатации ?
Слышал что делают насыпи дорог слоями разного габарита, т.е. расклинкой. Где-нибудь есть нормы на этот процесс ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2011 в 11:21.
Непрочитано 16.06.2011, 23:25
Nod32
Надо смотреть нормы по устройство дорог раздел балластного слоя, я думаю там все есть. Я видел как-то уплотнение балласта на ж/д поездом с вибростержнями, 3м/мин уплотнял. А для дорог есть кулачковые катки как вибрирующие, так и обычные.
А куски размером 15 см это много, это уже больше на бутовый камень смахивает
Nod32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 09:32
Tyhig
Я это родил так:
Для насыпи земляного полотна используются вскрышные породы соседних дейст-вующих карьеров раздроблённые до максимальных габаритов 50 см и 20 см для нижней час-ти и верхнего слоя толщиной 0,5 м соответственно.
После дробления породы выгружаются непосредственно по трассе дорог на участках со снятой почвой.
Группа грунта для планировки и разработки экскаватором 2 (щебень).
Снятие почвенно-плодородного слоя учтено отдельно и не включается в объёмы ра-бот по дорогам.
Планировка откосов насыпей до 6 м высотой производится сверху экскаватором-планировщиком УРАЛ ЭО-43213. Планировка откосов высоких насыпей от 6 до 10 м высо-той производится сверху экскаватором-драглайном ЭО 4111 (ковш 0,6 м3, мощность 60 кВт). Планировка откосов высоких насыпей от 10 до 16 м высотой производится комплектом ма-шин, состоящим из двух экскаваторов, экскаватора-драглайна, расположенного на верхней проходке, и планировщика откосов УРАЛ ЭО-43213, идущего по нижней проходке (рис. 1).
Рис. 1
При использовании для насыпей постоянных карьерных дорог I-к и II-к категорий вскрышных скальных пород в верхней части земляного полотна следует предусматривать выравнивающий слой толщиной не менее 0,5 м из грунта с размерами обломков не более 20 см.
Количество ходов катка на пневмоколесном ходу по одной полосе может быть ориен-тировочно принято 2-3 для песчаных грунтов, 3-4 для супесчаных грунтов и 5-6 для суглинистых и тяжелосуглинистых грунтов.
Для уплотнения покрытия дорог принимается 3 прохода вибрационного катка по слою глубиной до 0,3 м.
Для уплотнения верхней части земляного полотна (выравнивающего слоя) принима-ется 3 прохода вибрационного катка по слою глубиной 0,5 м.
Для уплотнения нижней части земляного полотна и насыпей из крупнообломочных скальных дроблёных пород габаритом куска более 20 см до 50 см принимается 2 прохода вибрационного катка по слоям глубиной от 1 до 2 м (глубина слоя должна быть более чем в три раза больше габарита наибольшего куска).
Количество проходов катков и тип техники уточнить по результатам опытных уплот-нений согласно приложению 4 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фунда-менты".
Для оптимизации количества бульдозеров и катков обрабатывающих насыпи дорог продолжительности строительства дорог увеличены.
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.06.2011, 13:28
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
Мое мнение провалы будут. В госте на щебень по моему 15 см максимальный, я обычно пишу что дробят до него. Мобильные дробилки не редкость.
Rotveiler вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 13:43
Tyhig
Там куда я проектирую и проекты редкость.
Я на эту тему нашёл только требования автодорожного или генплановского СНИПа. Больше ничего нет...
Этим вроде бы подразумевается, что можно делать насыпи из крупных обломков скальных пород ниже этого слоя.
На практике так и делают...
ВСНов на эту тему я тоже не нашёл...
Ещё нашёл методичку
Уплотнение крупнообломочных скальных насыпей.pdf
Там как раз написано что
9.6 Особенности уплотнения крупнообломочных грунтов
Крупнообломочные грунты – скальные дробленые породы (каменная
наброска).
Отсыпка производится так же слоями.
Способы (рис.9.8):
1) малыми слоями (1-3,0м) с уплотнением тяжелыми катками (иногда
гружеными автосамосвалами),
2) большими слоями (10-15м) с уплотнением гидромониторами,
3) с замывом песка.
Первый способ - при отсыпке разнозернистой горной массы с большим
содержанием мелочи.
max 3D Hсл >
Второй способ – для отсыпки отсортированных скальных пород для
исключения согрегации при сбрасывании с откоса. Расход воды
гидромонитора 1-4 м3
на 1м3
наброски.
Третий способ – при необходимости повышения надежности плотины
(Ассуанская плотина).
Для возможности замыва – специальные требования к наброске с
ограничением мелочи (мелочь <100мм – 50-60%).
Явление расслоения материала по крупности при падении на откосе
называется согрегацией.
Для снижения согрегации:
- применение грунта с меньшей разнозернистостью,
- уменьшение толщины отсыпаемого слоя,
- оптимальное увлажнение грунтов.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2011 в 13:53.
Tyhig на форуме
