Металлоконструкция. Фермы и остальное как сделать?
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Эскалатор да, пугает и меня ) Хотя не очень ибо от меня метров за семьдесят. Будет стоять на улице и заходить в одно из здоровых окон соседнего корпуса, что бы покупатели свои тележки смогли на парковку вывозить. Соответственно попадает на линию предполагаемой пристройки и существует вероятность что застройщик решит применить тот же проект (идею) что и у меня. Плюс ещё пара соседей тоже планируют пристраиваться, а значит целесообразно делать общий проект. |
Česká republika
Вы противоречите сами себе - ибо обретение взаимопонимания с найденным Вами специалистом априори исключает этот момент:
Посему пресоединяюсь к авторам 4-го и 5-го постов - наймите специалиста, который, взамен за Вашу безмерную благодарность, вернет Вам сон) |
Потому что работы на самом деле тут - уева гора! По хорошему, Вам надо начинать с обследования здания. В каком состоянии стены, фундаменты и все остальное. Потом нужно разработать технологию. Как будут заходить покупатели, как - загружаться товар, и т.д. и т.п. Как я понимаю, Ваш директор еще сам не решил, где что и как строить? Вот и надо, чтобы ключевые решения принимались с учетом мнения специалистов. Сэкономленные на этой стадии тыща/неделя обернутся потом потерями, исчисляемыми миллионами и годами. После того, как технологические решения будут согласованы со всеми заинтересованными людьми (технологи, продажники, маркетологи, рекламщики и т.п.), за дело берется архитектор. проработанные архитектором решения (возможно, что и с масштабным макетом) нужно отнести директору. Самому какому-нибудь главному - который потом деньги выделяет. После того, как главный утверждает внешний вид здания, за дело берутся конструкторы. Вот тогда наступит пора определять сечения балок и тому подобные вещи.... А заказчик чаще всего, поняв как все сложно и долго и - главное! - дорого, резко обжимает проектировщика по цене. Дануна - думает проектировщик, и начинает уточнять задачу. "так вы что хотите то? Только сечение балки рассчитать - и все?" И в итоге расчет произведен, деньги уплочены, но результат - никому не нужен... ![]() |
Сложности взаимоотношений заказчик / подрядчик очевидны и понятны. Равно как и понятно что надо платить проектировщику ) Да и задачи за которые готовы платить есть, даже у меня на своём квадратике ) Но пока именно рассчитать балку, предварительно подтвердив или отвергнув предложенную идею. При этом есть понимание что собрав квадратик сейчас по быстренькому под него всё равно, рано или поздно придётся делать полноценный проект для всяких там комиссий и платить за это уже совсем другие деньги. |
пример из жЫзни. заказчик, ни с кем не посоветовавшись (может, на форуме каком советовался? - не знаю.) располагает жилой 24х квартирный дом. Я по его указаниям делаю проект - за маленькие деньги, поэтому особо ни во что ни вникаю: что сказали, то и нарисовал.
После того, как дом уже построен - приходит санинспктор. "А почему в окна таких вот и таких вот квартир в самый темный месяц года солнце будет светить на полчаса меньше, чем положено? Поверните дом". Я - хороший проектировщик, я все бумаги, какие надо, собрал, поэтому ко мне никаких претензий не предъявляют. Но дом стоит уже ДВА ГОДА незаселенный - не могут сдать. Какие убытки и у кого - я, честно говоря, даже не знаю. Я - сделал то, что просили и за те деньги, которые предлагали. Так что... |
Я понимаю что историй про экономию от скупости есть великое множество, да и я смогу не одну припомнить как неудачно сэконимил, но открывая пост я вроде бы не писал "Давайте вспомним как заказчики экономя на проектировщиках попадают на баблос". Я так же могу понять что помогать "чужакам" даже намёком на совет не принято на форумах, да и "кодекс цеха" наверняка предписывает "коллегам помогай, а заказчикам только когда купюру в кассу внесут". Но из тех ответов что я получил нет ни намёка на конструктив по существу заданного вопроса, ни предложения выполнить какой то объём работ за такую то плату.
... а вот ещё был случай... |
ох... Понимаете, очень мало, все-таки, данных Вы предоставили. Какой у Вас размер здания? Вы пишите, что огрызки колонн идут
Далее. Как я понял, у Вас много проблем из-за того, что высота фермы ограничивает внутренний объем помещения. Но на 12 метров ферму ставить не обязательно. Поставьте балку. Или вон в соседней теме про гофробалки рассказывают - можно вообще огромные пролеты перекрывать довольно скромными по высоте сечениями. Еще далее. Почему Вы не рассматриваете возможность установки дополнительных колонн посредине пролета? Очень полезно бывает для снятия головной боли. Ну и последнее - если надумали все же нанимать проектировщика, то лучше искать его вот в этом разделе http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 |
[quote=parabellum762;771334]ох... Понимаете, очень мало, все-таки, данных Вы предоставили. Какой у Вас размер здания? Вы пишите, что огрызки колонн идут . Далее пишите, что Это что значит - у Вас все здание будет на 4х колоннах стоять?
Спасибо за первый конструктив ) Размеры. 24х24 условный размер своей площадки из четырёх секций, 13200 х 12400 точный размер одной сеции. Колонны. Хочется секцию 13200 х 12400 иметь на четырёх колоннах. Из той же экономии и денег и места. Часть пристройки будет находится в зоне эскалатора и парковки, где уменьшение шага до условных 6000 (предполагалось изначально ориентируясь на шаг колонн зданий) сильно ограничит возможности. Высота фермы создаёт проблемы (если это вообще проблема) на покрытии кровли, а на мерекрытии между первым и вторым этажами нет. Метровая клетка основных балок позволяет нормально разместить что требуется на первом этаже, при условии что вспомогательные (не знаю как правильно назвать) фермы перекрытия будут меньшего сечения. Например 750 и 500. На верхнем перектрытии я просто не имею возможности не проссчитать нагрузки, ни привязать узлы, отсюда полное непонимание того как делать. Плюс увеличение угла выводит кровлю в окна, что не очень удобно. Топик про гофробалки читал. Но, продукт сырой и дорогой, как я понимаю, плюс расход металла, плюс сложности торцевого крепления, плюс невозножность пустить коммуникации сквозь... и т.д. Промежуточные опоры рассматриваются, но как дополнительное решение в конкретных местах где требуется повышенная нагрузка на втором этаже. В некоторых же местаж этого второго этажа не будет вовсе поэтому остаются только основные фермы первого уровня. Нанять проектировщика я могу: 1 раз лишь для выработки общей концепции без проработки деталей, но с определением сечений. что бы просчитать расход материала и основные параметры строения. 2 раз когда согласую предварительный проект со всеми заинтересованными лицами коих 5-6 человек/компаний, занимающих данное здание. Всех для дальнейшего решения интересует предварительная стоимость и количество квадратных метров, а до тех пор каждый собирается делать свою часть пристройки исходя из собственного видения. Где то так. |
Т.е. балка длиной 12 метров в 2 раза тяжелее, чем 2 балки по 6 метров. И колонны, стоящие с шагом 12 метров должны быть толще. Единственное - придется делать доп фундаменты, но куб бетона стоит 3 тыщи, а тонна стали - все 50. Т.е. никакой экономии не получится, получится перерасход. Цитата:
В целом я, как коллега-заказчик, бывший в прошлом проектировщиком советую Вам найти не просто какого-то конструктора, а обратиться в строительную фирму, имеющую собственное конструкторское бюро. Заключите с ними договор на эскизное проектирование, они согласуют с вашими специалистами технологию, внешний вид, а смету уже можно будет с них получить в виде "бонуса" - как коммерческое предложение. В итоге вы получаете то, что нужно большим начальникам для принятия решения - картинку с прикрепленным к ней ценником. ![]() |
Просто в проектировании различают стадии разные. Самое начало, когда заказчик садится с проектировщиками за стол, и они ему помогают определиться - че ж ему надо-то, это и называется - эскизный проект. В результате работы специалистов вам за ваши деньги должны выдать тощенький альбомчик с планами, парой разрезов, несколькими внешними видами в цвете. Часто в составе эскизного проекта выдается несколько внешних видов - для выбора вариантов. За отдельные деньги делается ТЭО - технико экономическое обоснование, с ценой, сроком строительства и пр. Строительная фирма, желающая заключить договор подряда, сделает Вам ТЭО нахаляву. |
Хотим сделать опалубку для монолитных колонн сами. | С-М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.05.2013 21:31 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
