Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания
Непрочитано 22.06.2011, 19:47 #1
Merry go
Здание (мукомольный завод) с деревянным каркасом и кирпичными стенами, трехпролетное, ширина здания (расстояние между местами опирания перекрытия) 16900 мм на уровне первого этажа, длина 90 000 м. Предполагается деревянный каркас заменить на железобетонный и для него выбрать тип перекрытия. Толщина стен меняется на каждом этаже - крайние пролеты увеличиваются. Временная нагрузка 10 кН/м2
[IMG]http://s54.***********/i144/1106/1e/a0b07809686a.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.06.2011, 21:32
Andrey-engineer
Сообщение от Merry go Посмотреть сообщение
Обычно при реконструкции стараются прибегать к минимизации веса от новых элементов, т.е. не желательно загружать существующие стены намного большей нагрузкой, чем было до реконструкции, и я бы посоветовал каркас сделать из металла
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:00
bahil
Лучше из алюминия. Перекрытия - балочная клетка с профнастилом.
Собственно это не каркас, а встроенная этажерка.
Непрочитано 23.06.2011, 09:14
snlvl
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лучше из алюминия
Алюминий лучше приберечь для 12-ти SUPERjet..ов..
я бы посоветовал сохранить баланс нагрузок и выполнить реконструкцию
каркаса из LVL.
snlvl вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:16
bahil
Сообщение от snlvl Посмотреть сообщение
каркаса из LVL.
Это что за зверь?
Непрочитано 23.06.2011, 09:24
snlvl
этот зверь плотностью в 550 кг на куб с неограниченными размерами и значительной прочностью ))))
snlvl вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:31
bahil
А поподробнее?
parabellum762
я так понимаю, что LVL - это такая клееная балка, набранная из фанеры? Её ругают за бешеную стоимость, но я думаю, что выйдет таки дешевле, чем алюминий
Но все-таки промздания строятся из железа. Патамучта дешевле всего
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 10:25
snlvl
А поподробнее?
Вот прикидочный расчет (не судите строго, сопромат не учил)
А LVL это брус клееный из шпона полученный путем непрерывного прессования с предмикроволновым подогревом
многослойного "пирога" высушенных листов шпона хвойных пород древесины , покрытых клеевым составом ... во какое длинное предложение вышло
А по стоимости не дороже ламельного клеенного бруса, который можно купить много где ...
можно и из клеенного сделать, только выйдет в 1,5 раза толще ... ну примерно... , а соответственно, и дороже, и тяжелей и сложней обеспечить СКК в процессе производства.
А если получится края балки заделать . то еще дешевле получится (ну по кубам, конечно)
второй файл
Последний раз редактировалось snlvl, 23.06.2011 в 10:35. Причина: добавление файла с отчетом с другими условиями
snlvl вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 10:35
bahil
Клёво.
Непрочитано 23.06.2011, 10:50
parabellum762
А почему у Вас в промздании нагрузка - 200 кг/м.п.? Вы с каким шагом балки собираетесь ставить - 200 мм?
второй файл
а если взять простой брус 250х250, и настелить его сплошным слоем - выйдет еще дешевле
Непрочитано 23.06.2011, 11:13
snlvl
ой ))) извините - забыл сказать - я нагрузки собирать тоже не очень еще научился -
а сколько надо ???
snlvl вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:31
Sacha 63
инженер
Самара
Как вариант стальной каркас, либо ЛСТП и перекрытия из профилированного настила (с огнезащитой), или железобетона по профлисту.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:09
Летун
Дерево могут пожарники не пропустить...
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:31
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
дерево при пожаре лучше себя ведет чем металл, который нужно еще покрывать огнезащитой,,
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 17:01
VVN59
Не связывайтесь с деревяшками.
Металл - надёжнее и проще.
VVN59 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 21:04
orehovalexey
c ж/б связываться, наверное, не стоит. Как уже было сказано выше, крайне нежелательно сильно увеличивать собственный вес конструкций. Фундаменты могут закапризничать.
клееный брус... фиг знает. если работы будут производить те, кто умеет с ним работать (действительно умеет, а не только говорит) - то штука хорошая.
а так - металл, и каркас, и перекрытия.
длина 90 000 м.
не удержался, извините... 90км длина?!
orehovalexey вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 21:35
ЛИС
А по металлическому каркасу наверное плита ж/б пойдет?
Прикиньте по весу - сколько кг собственного веса нового перекрытия на 1 кв.м. получится если балки сделать стальными и перекрытие монолит?
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве SSSerge Прочее. Отраслевые разделы 1 24.07.2009 13:23
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
