Оцените пожалуйста схему и расчёт
Работаю в основном в Лире, но на первый взгляд:
1. Жесткие вставки или стержни высокой жесткости в местах сопряжения колонн и плит я бы задал (в этих местах появляются скачки напряжений). 2. Насколько я знаю в SCAD как и в Лире задаются расчетные значения нагрузок, а у вас 2 загружение "нормативная распределенная" 3. В обычных случаях поправочный коэффициент в сейсмике ставят 1, и больше единицы если необходимо учесть особые условия (грунты, сейсмичность 8,5 баллов и .т.д). 4. Коэффициент запаса устойчивости - чем больше, тем лучше, потому он и коэффициент запаса, а не использования. Обычно для железобетона рекомендуется не менее 2. 5. Ветер обычно задают на перекрытие (ведь стеновое ограждение у вас опирается на стены, а не висит на колоннах), а у вас получается, что между колоннами навешаны панели или прогонное решение. Хотя конструктивных решений вы не выкладывали. 6. Что касается последнего вопроса, то были не правильно заданы типы КЭ. Программа наложила связи, потому что во всех загружениях плиты перекрытия (пластинчатые элементы) в узлах имели нулевые перемещения по оси Х (что не возможно при наличии моментов и горизонтальной ветровой нагрузки), а вот узлы сопряжения имели перемещения. Когда исправил типы КЭ, все встало на свои места. Вот и все пробуйте! Последний раз редактировалось PATRONzzz, 06.07.2011 в 01:43. |
Про пространственные ЖБ конструкции по немного говорится во всех справочных пособиях, в частности:
1. Перельмутер. Расчет модели сооруж и возм. их анализа 2002 г. 2. Симбиркин_Стат и динам расч жб монолитных каркасов зданий с помощью ПК STARK ES 3. Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005 4. Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. (Лично для себя очень многое подчеркнул в этой книге). Хоть все книги и относятся к разным расчетным комплексам прочитать стоит каждую. Еще стоит посмотреть презентации программ, в частности MicroFe, там за чистую поднимают важные темы, особенно про сейсмику. Давать ссылки времени нет. |
Правильно. Иногда применяется направление по диагонали - XY и по вертикали (Z). В данном проекте, как учебном, Z можно и оставить, а вообще для такого здания по нормам не обязательно вертикальное направление сейсмики.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) | human bit | AutoCAD | 80 | 30.04.2008 09:21 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
