Бетонирование перекрытия 20х13 м вручную "шлангом"
урбанист
Юг России
Да.
Травмоопасно может оказаться. В шахтах так и делают, но там бетон подаётся сверху и падает на гаситель скорости. И только потом оказывается в "руках". А зачем столы ? Типо леса ? Опыта нет.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Да, обычные столы для опалубки перекрытия. Использовать как леса, а потом по прямому назначению.
Насос можно не самый мощный взять, чтобы в крайней точке почти на пределе струя была. Можно и гасители придумать: пару колен - вот и погас напор |
Russia, Moscow
не видел стационарных бетононасосов для подачи бетонной смеси в шланг диаметром 50 мм. В основном все идут на диаметр 150-200 мм. В 50 мм бетон не пролезет - представьте крупность заполнителя 5-20 мм, плюс если еще смесь придет на объект не П4, а П2, например - а водой разбавлять нельзя..... то тогда шланги точно забьются и придется ведрами/в карманах наверх таскать.
Проще всего проложить один бетоновод-стояк в ядре жесткости, а от него уже по горизонтали обычным шлангом и сборными секциями добирать расстояния. Колонны можно спокойно заливать вручную даже ведрами - объем небольшой. Бетонную смесь для бетонирования ядра жесткости транспортировать по бетоноводу. Гаситель в виде колен - нецелесообразно, во первых сопротивление при подаче увеличивается, во вторых износ колен (тоже не дешевые), в третьих - лишние повороты трассы. Мощность подачи оператор регулирует с пульта на бетононаоссе, а в качестве гасителя (если он необходим) - применяете лист фанеры - получится что-то вроде дистанционной заслонки, об которую ударяется струя смеси. На практике у меня не было причин применять заслонки, тем более при бетонировании перекрытия (на крайняк использовал только вышеописанную конструкцию гасителя только при бетонировании вертикальных конструкций в том случае, если были подозрения на то, что опалубщики накосячили и при сильном воздействии струи бетонной смеси опалубка может разойтись - а такое бывало). Целесообразно разбить здание на две захватки по 1/2 этажа, чтобы мокрые процессы шли комплексно и ритмично ( при этом и бетононасос стационарный будет меньше впустую простаивать). А как Вы подаете остальные материалы - арматуру, опалубку на монтажные горизонты? При ручной подаче цена то СМР приличная поди выходит.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 10.07.2011 в 23:51. |
Странно. Про гасители это я так намекнул что не в теме. ![]() Всё же вдруг включите насос, и рабочий в космос улетит... ![]() Т. е. надо наверное как-то отследить, чтобы сила от струи была меньше 5-10 кгс. Насколько я помню мы в шахтах брали 150 мм внутренний диаметр... (или внешний)... Может быть как-то прихватки для рабочих делаются в ППРе, не знаю. Руками наверно такое и не удержишь... А не, хотя у нас рабочие в руках ничего не держали. Положили шланг куда надо и отошли... Но мы бетонировали так только вертикальные стенки стволов высотой по 2-3 м, толщиной до 500 мм.
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Однажды заливали нулевой цикл (фунд плита и стены), где примерно на 50 м нельзя было подъехать. Брали обычный автобетононасос, он раскладывал по земле шланг, а второй конец рабочие таскали вручную. Как пойдёт вертикальный участок, не знаю. Думаю, что реально.
Или вопрос был не об этом? |
Russia, Moscow
Нормально два рабочих (если они конечно не дистрофики) могут удержать конечный резиновый участок бетоновода, тем более при бетонировании горизонтального перекрытия. Трудно только в начальный период, когда прокачка только начинается и в системе есть воздух - вот тогда есть риск получить травму.
Инерция от подачи бетонной смеси конечно есть - и от этого никуда не деться. Строго соблюдать правила ТБ (ограждения, пояса монтажные) - и всё будет хорошо. При промывке бетононасоса безопасное расстояние от магистрали - не менее 10 м. При подаче у меня бывало, что если рванет где труба (как раз чаще всего рвало в коленах - так как щебнем там стенки трубы протирались враз) - то лучше рядом не стоять - хорошо если в одежду куда попадет, а если в лицо....
С уважением, StudioSerg.:) |
Юг России
Да, меня больше всего волнует вопрос удержания шланга руками. Но можно и ручки какие-то сделать.
Можно сделать небольшую бетонораздаточную стрелу, по весу чтобы вручную по перекрытию таскать. При бетонировании колонн-стен сделать лафет на подмостях. А подача опалубки и арматуры - фасадным подъемником. Арматуры меньше тонны на перекрытие. |
![]() Цитата:
Расход бетона (Производительность, 150 куб.м/ч) 150/60/60=0,04167 м3/с Принимаем, что шланг остаётся на месте, его держит рабочий с силой F. (ma=0) Ежесекундный расход массы тогда 2500 кг/м3 * 0,04167 м3/с = 104,175 кг/с Объём который выйдет за 1 секунду 0,04167 м3 Этот объём вылезает через площадь 3,14*0,15^2/4 = 0,01766 м2 получается цилиндр длиной 0,04167 / 0,01766 = 2,359 м, который за 1 с вылезает полностью. Т. е. скорость выхода массы 2,36 м/с. Тогда F = 104,175 кг/с * 2,36 м/с = 245,853 Н = 0,246 кН = 25,06 кгс Это многовато... 25 кгс в руках , да ещё динамика при первом выхлопе К=3-4 (100 кгс) я бы не удержал. То есть надо маленький расход насоса и ребят покрепче. ![]() По нормам нагрузка на человека до 50 кг. А горизонтальная думаю намного меньше. Где-то максимум 10-20 кг !наверное!... Т. е. может быть имеет смысл поставить на горизонте второй слабый насос ? Или устроить как-нибудь самотёком заполнение опалубки ? Например по желобу... А рабочие бы только передвигали желоб, стоящий на колёсах... Ну или крепить шланг к чему-нибудь... Хотя может я где-то и недосчитал... ![]() Не судите строго... ![]() СНиП 12-04-2002 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.07.2011 в 10:20. |
Юг России
Ой, спасибо за такие подробные расчеты.
Однако, думал применить один достаточно "слабый" бетононасос 40-60 кубов в час. Но вот на самом деле шланг может прыгать по арматурной сетке, опалубке и может что-то повредить. Самотеком - неплохой вариант. Например, ставим бадью на фасадный подъемник, заполняем от миксера на земле, поднимаем платформу выше уровня бетонируемого перекрытия, распределяем через желоб или хобот, подвешенный к бадье (на выходе вибратор). Расстояние по горизонтали от бадьи до самого удаленного участка перекрытия 16 м. С бетонированием колонн и стен чуть сложнее. Хотя, можно лить нижележащие колонны и стены вместе с перекрытием. С тоннельной опалубкой так делают. Тогда и безопаснее будет - сплошной горизонтальный настил с ограждением по периметру, можно подойти к колонне со всех сторон. Однако, потребуется сначала передать бетон от миксера до подъемника на 13 метров. Тоже желоб или конвейер))) |
Может быть и не потечёт без вибрации... Можно потребовать миксер со своим желобом. Они до 20 м вроде бывают...
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Техкарта на бетонирование колонн и плит перекрытия | SvetBon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.05.2010 19:44 |
