Очень большие нагрузки опорной части башни 70 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Очень большие нагрузки опорной части башни 70 м
Непрочитано 17.07.2011, 10:09 #1
Agk77
Подскажите пожалуйста считаю башню 70 м в Лире 9,6, но получаются дикие нагрузки в опорной части башни. Да и что-то запас устойчивости маловат. Посмотрите покритикуйте подскажите где накосячил.
Тип файла: rar башня 1.rar (6.5 Кб, 106 просмотров)
Непрочитано 17.07.2011, 23:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Схему не смотрел, так как у меня более старая версия ЛИРЫ.
Но эта фраза:
Сообщение от Agk77 Посмотреть сообщение
наталкивает меня на нехорошие мысли.
Советую подучить матчасть.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 02:25
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
не могу понять что за второе загружение. судя по всему это гололёд; но нагрузка от гололёда, на мой взгляд, черезчур велика, в десятки раз превышает нагрузку от собственного веса.
третье загружение очевидно ветер, но нагрузки тоже очень велики. Рекомендую задавать нагрузки точечно (читай мануал), распределённые нагрузки (тем более трапециевидные) сложнее высчитывать и прикладывать. Неудивительно, что у Вас при жёстко защемленной схеме в основании коэфф. запаса менее 1. Отклонения от вертикали в 3-м загружении почти 4 метра при допустимом 700мм. Напряжения запредельные.
Поддерживаю предыдущий совет - подучите матчасть. СТО 36554501-015-2008 взамен СНиП 2.01.07-85*
По поводу профиля молодечно - не изобретайте колесо. Полно типовых башен различной высоты для всех ветровых районов. Остаётся только привязывать или копировать. Могу поделиться, подробнее в личку
Романтян вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 10:06
wvovanw
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
Романтян, а можете сюда скинуть хотя бы один пример.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 01:20
Романтян
Хабаровск
Пример расчёта или чертеж башни?
Романтян вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 12:58
alexandrius
инженер-самоучка
Во втором загружении сумма по Z более 250т (!), да если их качнуть ветром... Кстати при расчете на ветер обледенелой конструкции в ветровые нагружения вводят понижающий коэффициент.
Поддерживаю рекомендацию прикладывать ветер в узлах и перепроверить вообще это загружение. И таки да, такого рода конструкции по жизни делали с уголка.
alexandrius вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему? pbykov Расчетные программы 9 26.08.2010 23:13
Сбор ветровой нагрузки на секцию башни VladL Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2010 17:16
