Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ?
Непрочитано 18.07.2011, 22:44 #1
Рашов
Подскажите пожалуйста" Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ? (для раскосов , стоек, верх. и ниж. поясов) ! и еще где можно прогу скачать Ваse
Непрочитано 18.07.2011, 23:21
Just Dream
СНиП II-23-81 п. 6.1 и 6.3
Just Dream вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 08:57
таи
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Да как бы и не так совсем...
СП 16.13330.2011 п.10.1
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Offtop: Да прога так себе... в большинстве случаев.... совершенно неадекватная.. скачать можно там, где и все все качают..... погугли..
таи вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 10:17
Zedvik
расчетные длины зависят от конкретной конфигурации ферм, организации узлов (наличие фасонок итд...), наличие связей по поясам ферм...
Почитай любой учебник по МК, например Кудишин, или Беленя
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 10:24
1 | #5
Рашов
Ребята прочитав множество книг , сделал вывод: для верхнего пояса равен в плоскости из плоскости -- 1521 мм , для нижнего пояса в плоскости между узлами, а из плоскости зависит от распорки (где закреплен распорка !) а для раскосов и стоек длина элемента , Я правильно сделал вывод ?
Тип файла: dwg
DWG 2004
детский сад на 140 мест+.dwg (54.9 Кб, 982 просмотров)
Рашов вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 11:47
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Я сделал вывод, что все запущено. Не надо множества, читай один норматив: СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция Стальные конструкции
10 Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций
10.1 Расчетные длины элементов плоских ферм и связей
15 Дополнительные требования по проектированию некоторых видов зданий, сооружений и конструкций
15.2 Фермы и структурные плиты покрытий
15.4 Связи
Затем консультируйся со своим ГИПом.
А пока: ни за что на свете не ходите дети в детский сад на 140 мест+.dwg ( гулять
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:17
1 | #7
Nordek
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Да ладно, в экспертизу сходят, уму разуму хошь-не-хошь наберешься...
Nordek вне форума
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
