Пандус на высоте 1,4 м
поэтому ищу нормативное подтверждения что он там не нужен! |
1. Вы не сможете найти оправдание, т.к. есть федеральный закон об инвалидах и приложение в 20 томах - никто не отменит, а там все прописано - не дай бог чиновникам его прочитать полностью- они пока дочитали только до пандуса, а еще есть туалеты и много-много другого.
2. Пандус с уклоном 1:12 - других вариантов нет 3. Рассмотрите возможность установки подъемника как стационарного, так можно использовать гусеничный мобильный (вопрос где его хранить) поставьте заказчика в известность, посчитав стоимость пандуса, его возможность установки и сравните со стоимостью подъемника - цена вопроса от 160 до 240 тыс.руб |
Но нет требования весь пандус растянуть на одню прямую, можно делать маленькими кусочками с поворотами (если по длине 10+ м нет, но есть площадь 4х4 м например), при этом не обязательно компактно, хотя последнее больше тянет на обустройство городского ландшафта.
А так: посмотрите нормы СНиП 35-01-2001, там все хорошо описано |
Доступ МГН в общественные здания (тем более в Аптеку) должен быть обеспечен без вариантов. Для инвалидов укон не более 0.08, при высоте подъема на каждые 0.6м, по-моему, горизонтальная площадка, поручни. При высоте 1.4м почти 18м длиной Ваш пандус. Можно двухзабежной сделать, но тут тоже место съест разворотная площадка. Ориентируйте вдоль здания перпендикулярно входу, сэкономите место, хотя пандус большеват конечно.
Ищу конструкцию аппарели (пандус, сходни) для заезда/съезда погрузчика на борт грузовика | Burov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.05.2012 16:57 |
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? | pomka | AutoCAD | 6 | 03.02.2011 12:47 |
Пандус. ММГН против скейтбордистов | stoper | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 04.06.2010 11:49 |
пандус 2 варианта | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.06.2008 16:39 |
Козырёк. На какой высоте допускается? | casemsot | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 18.10.2007 20:33 |
