Козырёк. На какой высоте допускается?
Архитектор
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Можно однозначно. От осадков он все равно, хоть и хреново, но защитит. А если не защитит, то нефиг полчаса стоять перед дверью.
Главное не осадки, а сосульки (снег шапкой, наледь и т.д.) которые падая с такого козырька (а дворник их сбить лопатой не сможет) убьют кого-нибудь.
град Воронеж
Сразу видно -заказчик, заказал весь подъезд ![]() ![]() ![]()
С уважением, yarrus77 |
Нормативов значит точно нет? ну в общем вот тут картинка.
Ситуация такая - главспец говорит, что от козырька на высоте 7 метров толку не будет. Мне теперь предстоит придумывать козырёк на высоте 3 метра, а это не только изменения на фасаде, но и дополнительные усложнения в узлах примыкания к стенам и витражам. Может кто аналоги видел (с высоко задранными козырьками)? PS: Очень не хочется переделывать (там весь принцип витражного остекления меняется), но и без веских аргументов упираться я не смогу... |
У вас проект утвержден? Или, точнее, архитектурная концепция? Если да, то можно посылать вашего мудрого спеца. Там же вся архитектура летит! А аналогов - просто надо на улицу выйти или заползти на какой-нить риэлторский сайт.
А что такое "проект утверждён" ?
![]() Стадия П прошла экспертизу, а мы (меняем) КОРРЕКТИРУЕМ то фундаменты, то планировки, кому-то варианту цветового решения недавно понадобились; к планировкам вообще руки прикладывают периодически то главспец, то заказчики, то ГИП. В общем надо сначала аналогов найти с козырьком на высоте 7метров... |
Новокузнецк
Обзови его фризом, а не козырьком и будет тебе счастье... на худой конец сделай козырек из светопрозрачных конструкций не связанный с конструкциями здания на более низкой высоте... думаю архитектору несложно будет придумать что-нибудь такое...
творец Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
не знаю как у вас, а у нас - при изменении фасадов, проект обратно идет на согласование с главным архитектором города и далее по кругу, вплоть до общественных слушаний. Достаточно заменить цветовое решение и все.. кирдык.
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с) |
Ленинбург
Дык то по идее не только у нас, а повсеместно по град.кодексу так дОлжно быть. Вы своих Заказчегов информируйте на всяк случай =)))))
Ну изящные свиду конструкции берутся из зарубежных журналов и потом творчески перерабатываются. Откуда-то потом появляются злобные конструкторы со своими "мю" и снегом - и заваливают всё изящество
![]() Кстати, а можно ли без стоек реализовать козырек (в металлических конструкциях), прикрепляя его к торцам монолитных перекрытий? Первая мысль сейчас - предусмотреть в торцах перекрытий закладные детали с каким-то шагом, чтобы потом (когда все участники творческого процесса, от главспеца до последего деловелопера прекратят своё творчество) к этим закладным приваривать любую металлическую конструкцию. Или если без стоек не обойтись, то при шаге стоек примерно 6 метров какой высоты могут быть балки? Швеллера [20 хватит? |
Запроектировать козырек - дело не простое. В первую очередь нужно определиться с отметкой на которой он располагается, с его размерами. По СНиП "Нагрузки и воздействия" в зависимости от снегового района, размеров козырька и размеров здания к которому он крепится определяются нагрузки на козырек. В завосимости от конструкции козырька (со стойками или без) определяются нагрузки от него на здание (эти нагрузки бывают весьма существенные) и согласовываются с разработчиками проекта здания. Всегда возникают вопросы промерзания по конструкциям козырька, примыкающим к основному каркасу здания. Примыкание козырька к витражу - тоже клубок проблем (как их сопрячь, как это будет смотреться в интерьере, как в интерьере будет смотреться сугроб на козырьке?). Что касается 20-го профиля, то меньше точно не будет.
В данном случае, если сделать козырек посередине витража, то к стеклу наметет снеговой мешок, витраж потечет, между стеклами айсберги намерзнут. По хорошему надо глухарь вставлять, высотой не меньше метра, одно слово - уродство!
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Привет всем!!!
Конструктивно не крепитесь к фасаду вообще. Козырек типа табуретка. Отодвиньте от фасада на 200 мм. СНиПом такие вещи не оговариваются (в смысле забивание снегом образующегося зазора). И тепловыми пушками когда приезжает VIP. |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
