Моделирование напряженного состояния трубопровода с учетом упругопластичной работы метала, по СНИП 2.05.06-85*
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Моделирование напряженного состояния трубопровода с учетом упругопластичной работы метала, по СНИП 2.05.06-85*
Непрочитано 22.07.2011, 11:07 #1
Calcium
Вопрос направил сюда так, как интересует возможность реализации подобной вещи в MathCAD, хотя что угодно подойдет, Даже Эксель.
В чем проблема... Не совсем понятно как СНИП преполагает решение пункта 8.25? Речь там идет о том, что нужно при расчете температурного удлинения трубопровода, учитывать переменность модуля юнга и коэфициента пуассона. Может я что-то не понимаю, но решить этот момент я так и не смог.
Наверное мое непонимание укроется в пункте "интенсивность деформаций, определяемая по интенсивности напряжений в соответствии с диаграммой деформирования, рассчитываемой по нормированной диаграмме растяжения s—e по формулам:"
Т.е. Дано:
Предел текучести стали, временное сопроивление, и относительное удлинение. Модуль Юнга и коэф пуассона. Это те данные которые идут к спецификации к стали.
Как исходя из этих данных расчитать п. 8.25 СНИПА? Буду благодарен, если подробно по пунктам опишите как это считается.
Или может на самом деле к каждой марки стали у инженера должна быть полная спецификация со всеми пределами, соответствующими им относительными удлинениями и построеными графиками...
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 01.03.2012, 11:56
Radle
Хм, тема создана давно и не знаю насколько актуален ответ.
Но всё же: СНиП подразумевает, что у Вас для каждой стали должна быть своя диаграмма сигма-епселон. Однако рекомендую использовать вид диаграммы, предложенной в книге Айнбиндера "Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость". Этот вид диаграммы так сказать "универсальный" для трубных сталей и его используют в некоторых готовых расчетных программах.
Radle вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
