Фланцевое соединение на обычных болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение на обычных болтах
Непрочитано 25.07.2011, 22:09 #1
_mikka
Добрый день народ, кто нибудь знает, как посчитать фланцевое соединение на обычных (не высокопрочных болтах )?
Непрочитано 25.07.2011, 22:13
orehovalexey
Offtop: что за узел-то хоть? конструкция там, нагрузки...
orehovalexey вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 22:38
Nordek
Я не спец во фланцах, но по-моему фланцевое соединение на невысокопрочные болты - это непрвавильно. Разболтается Ваше невысокопрочное соединение.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 08:40
_mikka
Например стык 2 двутавровых балок, на фланцах, в соединении действуют момент, нормальная сила, и сдвигающая сила!
_mikka вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 09:41
таи
Сообщение от _mikka Посмотреть сообщение
Есть вот энто.... но как Вы будете осуществлять переход в энтой программке от высокопрочных болтов к болтам повышенной точности..... энто уже Ваш вопрос....
Тип файла: rar РасчетФланца.rar (38.3 Кб, 701 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:12
palexxvlad
Добрый день. Берите Еврокод3 и вперед. Там рассказано как считать фланцевые соединения на разных видах болтов.
Непрочитано 26.07.2011, 10:32
Krapivnik
Город П
Прочесть и понять могучую книгу
И.А. Биргер, Г.Б. Иосилевич. Резьбовые и фланцевые соединения (1990)
(есть в инете)
Krapivnik вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:34
таи
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошее предложение... Они не знают как по актуализированному... считать , а ему по башке ..хрясь... Еврокодом...
У меня проще предложение - перейти к высокопрочным болтам во фланце...надежнее будет...
таи вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:50
palexxvlad
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Так может по Еврокоду проще покажется, почему сразу по "башке" и "хрясь"?
таи, в чем видите это "надежнее"?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 11:57
_mikka
Пытался посчитать по еврокоду, исписал примерно 5 страниц , дальше застрял, а вот спросить некого, у нас в конторе нет Главспецов, а ведущие , такие же молодые как и я!
Offtop: Народ вводит в ступор простой расчет сварного соединения, а уж про фланцы я даже заговорить не пытаюсь...
З.Ы. Спасибо за книжку, гляну обязательно!
З.З.Ы. Если кому не жалко пример с комментариями, выложите плиз!
_mikka вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 12:10
palexxvlad
Пожалуйста. Ошибки можно не искать - это только пример машинного счета по еврокод
Тип файла: doc Проект узла балка-колонна.doc (445.5 Кб, 711 просмотров)
Непрочитано 26.07.2011, 12:24
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Все зависит от усилий в узле. Если моменты небольшие и присутствуют только сжимающие усилия, то такой узел (обычно это коньковый узел ферм или рам) можно выполнить и на болтах нормальной точности.
to ТАИ
Не запускается у меня расчет фланца, выложенный Вами, пишет что файл не создан.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 12:42
_mikka
Спасибо, теперь я смогу дописать свой расчет рамного узла.
з.ы. а если не секрет, в какой программе считали ?
_mikka вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:01
palexxvlad
Robot Structural Analysis
Непрочитано 26.07.2011, 13:57
1 | #15
таи
Надежнее видится в том, что применить вместо болтов высокой точности высокопрочные болты - криминала как бы нет.. обратно же... как бы есть..
Обсуждалась тема как-то.... Тем более более программка как бы дана...
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/2775 - здесь посмотрите должна быть... это по сути единственное там, что представлет интерес...
таи вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:35
Dan_iil
Доброго времени суток уважаемые инженеры. Хотелось бы реанимировать тему. Дело такое: делаю расчет арки пролетом 46,5м. Арка запроектирована в виде фермы с параллельными поясами из двутавра 30Б1. Усилие сжатия в поясе 40тонн, растяжения-28тонн. Монтажные стыки на фланцах. шеф хочет применить обычные болты повышенной точности, а мне боязно...хотелось бы услышать ваше мнение о том можно ли в растянутых фланцевых соединениях применять обычные болты а не высокопрочные.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Братцы нужно ваше мнение
Dan_iil вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 16:56
forass
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Шеф пусть глянет рекомендации по фланцевым соединениям п.4.3 и СП 16.13330.2011 п.5.6.
И еще болты повышенной точности от болтов нормальной точности отличает ниче не путает?
forass вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
