Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad
Непрочитано 26.07.2011, 15:55 #1
J.Loki
Всем привет.
Имею такую проблему.
Стоит Autocad 2007. Панель "свойства" не работает.
При выборе "свойства" в меню появляется сообщение:
[Выделить все]
 Команда: _properties Unknown command "PROPERTIES".  Press F1 for help.
Панель же появляется если я пишу в консоле:
[Выделить все]
 Команда: свойства
Пробовал искать в папке \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ и в папке \Program Files\AutoCAD 2007 файл с строкой внутри "Свойства". Поиск в этих папках ничего не дал.
Погуглив буржуйские сайты, вроде бы нашел решение. Проблема в файле acopm.arx
Пробовал ставить файл от 2004 Autocad, не помогло. Поделитесь пожалуйста этим файликом, желательно для 2007 Autocad
Поиск по русскоязычным сайтам и в частности по вашему ничего не дали.
На вашем сайте однажды поднималась тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8753
но решения не найдено.
Переустановку программы не предлагать, реестр не чистил.
Поехали
Непрочитано 26.07.2011, 16:39
Alan
CAD
Киев
Очень многие проблемы всех версий Автокада решаются:
1. установкой соответствующего Сервис-пака,
исправляющего собственные баги разработчиков. Не знаю был ли такой для AutoCAD 2007 (рус), старшие товарищи я думаю помогут...
2. переустановкой Автокада, без деинсталляции.
Панель управления-Установка и удаление программ-Автокад 200Х-Изменить-
Переустановка/восстановление Автокад 200Х
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 16:41
AutoCAD русифицированный или локализованный?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 16:46
J.Loki
Локализованный. Отдельно руссификатор я не ставил
J.Loki вне форума
Alan
CAD
Киев
Команда: свойства
Судя по этому - локализованный(рус)
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 16:52
J.Loki
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
1. я гуглил несколько часов англо- и русскоязычный интернет. Как ты думаешь, я нашел бы сервис-пак исправляющий эту ошибку или нет?
2. Переустановка не помогает, думаю не совсем годный дистрибутив. Нужно лишь подправить один файл и сделать его годным.
ещё ненужные ответы будут?
J.Loki вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 16:53
1 | #7
J.Loki, тогда может поможет http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...591&start=1300 начиная с сообщения Alex54321 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1300#11 и на след. странице помощь ACADUSER'а http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...1&start=1320#8 и окончательно http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1320#12 раскрыть "Подробнее"
Непрочитано 26.07.2011, 17:00
Alan
CAD
Киев
Сообщение от J.Loki Посмотреть сообщение
А вот этот вы видели? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Гораздо проще иметь годный дистрибутив.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 17:05
J.Loki
этот сп не исправил ошибку
обсудим это в теме "какой дистрибутив лучше иметь"
J.Loki вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 17:17
2 | #10
Oliver_88
"ценный кадр"
Команда: свойства
А если это самое слово, раз оно работает прописать в макрос, в адаптации?у меня на 2006 оно не работает, зато работает ОКНОСВ. Было в макросе:
^C^C_properties
Поменял на:
^C^C_окносв
Работает одинаково.
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 17:45
J.Loki
Сообщение от Oliver_88 Посмотреть сообщение
^C^C_properties
Поменял на:
^C^C_окносв
Работает одинаково.
дельно! помогло, не решили конечно до конца проблему но как вариант очень даже не плохо. Спасибо
J.Loki вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 18:30
Alan
CAD
Киев
У меня есть такой файлик от Автокада 2007 (рус): 341608 байт, 05.03.06, 15:56
Не думаю, что это решит проблему... Но попробуйте. Мыло можно в личку
Alan вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:02
Profan
Такое сообщение
никоим образом не подтверждает, что версия - локализованная. Наоборот, уместнее предположить, что версия - русифицированная, причем, криво русифицированная.
А вот это:
удивляет своим диким несоответствием.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 20:09
J.Loki
А вот это:
В чем несоответствие?
если окно свойств появляется по команде "свойства" то эта команда прописана в файлах настроек Autocad
все настройки программы хранятся здесь: \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\
сама прога в папке \Program Files\AutoCAD 2007
вопрос, где искать файл в котором прописана строчка "свойства"
J.Loki вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:07
папка \enu- для английской версии, для русской- \rus
Непрочитано 27.07.2011, 06:14
Profan
Разуй глаза, прости меня Господи, и увидишь несоответствие. Установил черт знает какую пиратскую копию и черт знает куда и еще что-то хочет.
Profan вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 17:52
Alan
CAD
Киев
Да, Владимир, ты здесь прав.
Я увидел слово Команда: и не посмотрел дальше.
Последний раз редактировалось Alan, 27.07.2011 в 18:26.
Alan вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 18:10
Profan
Вообще-то, кое-что находится в папке .\Program Files\Common Files\Autodesk Shared...
Я молчу.
Profan вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 20:23
А если просто Ctrl+1....
Непрочитано 27.05.2012, 21:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вдруг пропало окно свойств. При Ctrl+1 пишет _propertiesclose, _properties, но само окно сгинуло. Реестр не чистил. Последнее, что делал - установил startup =2, чтобы не открывался пустой файл. Но и после этого было окошечко. Вчера окно свойств было. Сегодня делал только реген файла. И нету.
АлексЮстасу вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 constr.55 AutoCAD 6 24.10.2006 13:54
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
