2 | | #1 |
Какие в Лире задать связи в здании с подвалом?
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
В фундаментной плите связи по Х, У и UZ. Причем можно не во всех узлах, а в нескольких (я обычно ставлю по сетке колонн или на пересечениях несущих стен) + коэффициенты постели.
По подвалу - главное не забыть задать отпор грунта, связи стена-грунт я бы не учитывал. |
Помогите с коэф. постели грунта в Лире? Рассчитываю подпорную стенку. Подошву замоделировал пластинами (КЭ 41) и по контуру элементами КЭ53. Необходимо задать С1 и С2. При вычислении коэф. встроенным в Лиру инструментом выдается 3 варианта значений (сильно отличающихся см. картинку http://clip2net.com/s/15TdA). Что брать для расчета? При задании геологии Е грунта задавать в замоченом состоянии (у меня суглинок просадочный) в замоченом состоянии 510т/м2, в сухом 1770т/м2 (мощность грунта 12-13м)?
Спасибо за оперативность
![]() Об этом подумаю. И еще вопросики: -в геологии задавать всю "геологию"? У меня еще 4м. суглинка не просадочного на глубине от 12-13 м? Я пробывал это виляет на С1иС2.. - на вкладке "конструктивные решения"-форма фундамента-наименьшая сторона фундамента и соотношение сторон задавать для всей стенки (у меня подошва 3м, а длинна 30) или для 1м(см. картинку) http://clip2net.com/s/15TnC? - какую из 4ех схему расчета принимать? Цитата:
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Геологию необходимо задавать до предела активной зоны (кстати обратите внимание на новый СП по фундаментам, там граница задается соотношением 0,5 (раньше было 0,2 для ширины менее 10м), далее никакого смысла она практически не имеет.
По вопросу 2 - задавайте фактические размеры ФП (хотя у Вас это уже больше балка на упругом основании чем плита). По вопросу 3 - считайте по СНиП (он лигетимен в отличае от СП), по слою можете почитать в СНиПе у Вас грунтовые условия не подходят. |
И мне не понятно почему лира просит ввести продольную силу? Почему тот же пастернак от СКАДа просит только геологию при определении коэф? PS. при задании своего размера фундамента Лира вот так "ругается" http://clip2net.com/s/15U95. Прикладываю свою схему Последний раз редактировалось unikum85, 05.08.2011 в 14:00. |
Самара
П. 5.6.41 СП 22.13330.2011.
А ругается потому, что для площади 90м2 задавать вертикальную силу 20тн как то несерьезно, давление под подошвой примерно 0,22тн/м2 как то маловато, тем более для глубины 5м. С2 тоже можно особо не искать в Вашем случае практического значения он иметь не будет. |
Это где посмотреть как он вычисляется и куда его в Лире вводить?
Решил посчитать С1иС2 вручную. С1 - нашел как считается (С1 это давление деленное на осадку), а как С2 считается? Ткнытие пожалуйста... у меня уже голова закипает от этих коэффициентов ![]() |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Как задать жесткие вставки в Лире? | AlfF1 | Лира / Лира-САПР | 28 | 26.07.2012 06:06 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи" | alexandrius | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2010 13:11 |
какие задать координаты? | dengi | AutoCAD | 5 | 19.09.2009 17:55 |
