Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи"
инженер-самоучка
Offtop: У вас есть много трактовок понятия жесткие связи?
В вашем случае (если свая опирается на полускальный грунт) просто защемите в самом нижнем узле ваши сваи жестко (запретите все шесть направлений) и будет вам свая стойка. А по боковой поверхности задайте коэф-ты Сх из Приложения 1 СНиП свайные ф-ты (или в СП аналогичный раздел), вернее значения для КЭ56 Rx=Ry=Cx * А (площадь обслуживания одного КЭ56). Только берите это Сх из приложения без понижающего к-та, то есть как для расчёта по 2 гр.пред состояний (или для сейсмики можете ещё больше, например увеличить полученное значение ещё в 2 раза). |
Проблема:
В расчете системы свайных ростверков использую одноузловой КЭ №56 (№51). Он моделирует упругую связь во всех направлениях (№51 - в одном). Размерность для линейных связей - т/м, для угловых - т*м. Суть вопроса: Разобрался как определить вертикальную составляющую (Rz) - нагрузку на сваю разделил на расчетную осадку. А как быть с остальными жесткостями (Rx=Ry=?, Rux=Ruy=?. Ruz - не требуется...) Могу ли я использовать выше изложенное для определения Rx=Ry=Cx? Только, наверное, не Сх, а Cz, в СНиПе так обозначается, или это другой коэф? Площадь обслуживания одного элемента будет равна А=bp*L? где bp - условная ширина сваи, L - длина сваи? Последний раз редактировалось Dulkus, 26.11.2010 в 13:16. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчет давления грунта в Лире | depak | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.07.2007 09:32 |
