Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект?
Сейчас посчитал по продолжительности строительства. ЦТП получилось строят 3 месяца, а сети 6 месяцев. Это если делать два ПОСа - это значит надо считать количество бытовок и для ЦТП и для СЕТЕЙ (где я там их буду все размещать) , ограждения и для того и для другого, временные дороги и т.д.
А кто знает... можно ли эти сети принять внутри площадочными и следовательно делать один ПОС продолжительностью 6 месяцев???? |
Делай один ПОС. Если делается все по одной сводной смете, а то по твоему рассуждению получается, когда строится завод с подъездными путями, подводящими сетями и 10 зданий на площадке придется полтора десятка ПОСов делать.
В разделе организационно- технологические схемы выдели отдельно сети, а строй городок сделай общим на основной площадке если расстояние не превышает 500м. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Ведущий ПОСовец Регистрация: 08.08.2011
Я сейчас тоже делаю ЦТП с непосредственно теплосетью. Заказчик попросил сделать 2 разных ПОСа. Так бы делал 1 - здание в составе линейного объекта, так уже делал и не раз на другие похожие объекты. На теплосеть ПОС сделал, а вот на ЦТП прям и не знаю чем заполнять, там даже котлована под фундамент нету- на земле стоит. Кроме довольно таки пустого генплана и ПЗ и придумать больше нечего. Поделись своими видениями, что на ЦТП в ПОСе будешь делать?
Так он там чего, сам родится что ли ?
Без помощи человека ? ![]()
Решил делать один ПОС и на ЦТП и на тепловые сети. Разделю на два ген. плана. На первом покажу как монтируют ЦТП и часть сетей, а на втором генплане покажу уже построенный ЦТП (т.к. ЦТП у меня строится всего 3 месяца) и как монтируют оставшиеся сети.
И еще небольшая особенность... на первом ген. плане ЦТП я ограждаю временными ограждением, а сети ограждаю переносным ограждением потому как у меня очень много ответвлений тепловых сетей и ограждения после монтажа одного ответвления переносят на другое, чтобы новые не покупать. Ну вот как-то так.... не знаю правильно или нет... )))) |
Ну наверное да, как-то так.
Хотя по постановлению 87 и ГОСТ СПДС "Основные требования к проектной..." вам надо бы сделать срауз и по линейным требованиям и по точечным. Читайте мелкий шрифт-примечание к таблице в ГОСТ СПДС. Таблица про шифры проектной документации.
Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия" | Route | Инженерные сети | 8 | 14.03.2012 13:03 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
можно ли раскрасить выбранный объект? | Jonas | AutoCAD | 5 | 04.06.2009 09:25 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
