Расчет сваи в пучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи в пучинистых грунтах
Непрочитано 04.08.2011, 14:11 #1
GybelindaV
Уважаемые проектировщики!
Площадка строительства сложена сильнопучинистыми грунтами. Было решено их заменить непучинистым грунтом (песком средней крупности) на глубину промерзания (2,5 м), уплотнить данный грунт послойно до плотности не менее 1,65 т/м3 (по проекту, но врядле они добъются такой плотности по факту).
Следует ли учитывать данный слой при расчете сваи на вертикальную нагрузку, а также горизонтальную силу и момент? Если учитывать, то с какими характеристиками?
Непрочитано 04.08.2011, 20:29
Нитонисе
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
В лучшем случае просто считать нулевым сопротивление по боковой поверхности в пределах этого слоя. В худшем случае - учесть дополнительную просадку этого слоя и дополнительную нагрузку на сваю.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 09:55
GybelindaV
Спасибо Вам большое. По поводу отрицательного трения - раскрыли глаза на проектирование фундаментов при значительной насыпи.
Еще вопрос. А как быть с горизонтальной силой и моментом? Сваи по любому не пройдут при таких условиях (если считать, что l0 = 2,5 - 2,8 м). Нужно будет увеличивать их количество раза в два, плитные ростверки будут огромных размеров...
Еще здесь есть сейсмика, и если я отложу величину hd (глубину, на которую нельзя учитывать сопротивление грунта по боковой поверхности в сейсмике), то l0 увеличится до 4 м. Тогда точно ничего не пройдет...
Есть ли где-то в нормативных документах требования по учету или неучету отрицательного трения при насыпных грунтах?
И при какой величине насыпи допускается его не учитывать?
Последний раз редактировалось GybelindaV, 05.08.2011 в 10:01.
GybelindaV вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 10:06
baggi80
А я бы предложил Вам сделать свайное основание с промежуточной гравийно-песчаной подушкой........
В таком случае сваи считаются только на вертикальные нагрузки..........
Тем более такое решение очень будет логичным, ведь Вы все равно производите замену грунта.........
baggi80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:15
GybelindaV
Спасибо за ответ.
Сообщение от baggi80 Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, что значит "промежуточная гравийно-песчаная подушка"?
Может, в книгах по фундаментам или в нормативных документах есть что-нибудь по поводу этого?
Непрочитано 05.08.2011, 11:04
baggi80
На сколько я помню такой раздел есть в Снипе на свайные фундаменты.
А более подробная информация есть здесь http://dwg.ru/dnl/8090
С промежуточной подушкой это когда сваи не соединяются с ростверком, а нагрузка передается на сваи через подушку, горизонтальные усилия воспринимаются силами трения ростверка.........Что-то вроде того...... В своей практике пару раз применял. Ничего сложного....
Большой плюс для этого метода отсутствии горизонтальных усилий в сваях, особенно в сейсмических районах, так как в большинстве случаев количество свай увеличивается из-за гориз. усилий.........
baggi80 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:23
SergeyKonstr
СП 24.13330.2011, п. 12.3-12.15.
СП 24.13330.2011, п. 7.2.11. Но вы слой-то заменяете и вес вынутого грунта может быть более веса насыпаемого, тогда идет обратный процесс - разгрузка грунта. При достаточном уплотнении насыпного слоя негативное действие по высоте этого слоя не учитывается, а при недостаточном уплотнении песок может и в течении полгода слежаться, а здание еще не будет возведено.
При расчете на гор. нагрузку насыпной слой следует учитывать.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:47
dik-son
Kazan
наши делают объект в ростовской области, грунты 2-й категории просадочности до 15м, увлажнение моментальное. И что тут можно придумать?
Ростовцы говорят цементировать грунт по технологии Осипова В.И. (патент№2059044) и на них сажать обычные фемезешки.
Как на это смотрите?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:04
GybelindaV
Метод хороший. Но организация, которая это будет выполнять, должна брать на себя полную ответственность. Необходимы лабораторные пробы зацементированного грунта после проведения мероприятия.
Непрочитано 09.08.2011, 19:12
dik-son
Kazan
Вроде как берут. Я им прислал среднее напряжение под подошвой (около двух кг), они выполняют проект усиления от своего имени и нам присылают документ с новыми характеристиками грунта. Пару секунд говорил с их инженером, говорит расч. сопротивление можем делать от 1 до 3 кг (больше просто нет необходимости). Посмотрим что дальше будет...
dik-son вне форума
Расчет сваи в песчаниках Проектант Основания и фундаменты 52 13.02.2015 12:12
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Диаметр грунтоцементной сваи в различных грунтах pilmanes Технология и организация строительства 1 01.04.2009 10:19
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
