Двухслойная конструкция стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухслойная конструкция стены
Непрочитано 04.08.2011, 16:27 #1
Герцогиня
Добрый день,форумчане!
Пришел ко мне заказчик и говорит,хочу стену из газосиликата,пенопласта,кирпича.
Подумала,почитала я и поняла,что ему стоит посоветовать всю стену делать из одного материала,но на всякий случай спрошу:Если будет газосиликат 300 мм и облицовка кирпичом 120 мм надо ли делать вентзазор?
Непрочитано 04.08.2011, 18:04
Suom
стоительная контора ПТО
1)пенопласт в стены уже не модно засовывать, т.к. он горючий, лучше туда пихать минераловатную плиту
2)3х слойную стену некоторые экспертизы не признают
3)на 2 слоя могу посоветовать (для широты г.Москвы 120 кирпич облицовочный , 5мм зазор, 375мм полистиролбетонный блок)
ничего лучше двухслойного не найдете ( ну или найдете но толщина стены будет большей чем тут)
4)вент зазор вданном случае наверное не применим термин, т.к. он обозначает что у вас где то ветер гуляет в стене ( это допустимо только в вент.фасадах,где утеплитель накрывают пленкой и оставляют пространсттво продуваемое.
конкретнее опишите где дом и тд
Suom вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
