Люк для плиты перекрытия 2ПП20 с диаметром ниши 1000 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Люк для плиты перекрытия 2ПП20 с диаметром ниши 1000 мм.
Непрочитано 11.08.2011, 12:20 #1
Ded_M03ay
Кто может подсказать - Как установить люк на плиту перекрытия 2ПП20, с диаметром ниши 1000 мм.? Может люк, есть специальный?
Непрочитано 11.08.2011, 12:39
Kandello
Инженер-конструктор
Может, сверху просто положить плиту со стандартным диаметром? ПП10, ПП15, 1ПП20, ПД6.
Если горловина есть, и она высокая, то можно поставить кольцо КС10, а потом перейти опять же через другую плиту (ПП10) на меньший диаметр.
Насчёт люков диаметром 1000мм ничего не знаю.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 13:22
Ded_M03ay
там просто будет маленькая КНС-ка, и нужно обеспечить возможность подъема насоса. Из за этого и была выбрана данная плита. Просто я не могу понять одного, если в ГОСТ 8020-90 есть данная плита, то я так думаю должен быть хоть какой нибудь люк под нее.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 15:44
Kandello
Инженер-конструктор
Ну тут мне остаётся только повториться
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65806
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65513
Может Вам просто продумать подъём насоса по частям, например: двигатель отдельно..
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 16:18
Ded_M03ay
Большое Вам спасибо, за ответ, но увы - насос цельный погружной, и поднимается по специальной подъемной системе (может видели у Grundfos такая же есть).
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
