Создание системы координат МСК - 23, 42 и т.д. для кадастр работ
Параметры для WGS<=>СК 42 :
http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=212 Создание собственных проекций : http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=38&t=5236 P.S. Обычно областные МСК - это обрезанный СК-63 |
1. Какие параметры брать - практически все. В мануалах к MapInfo есть pdf в котором расписана структура записи СК в mapinfo.prj, это надо иметь перед глазами!
2. Куда их вписывать - "Определить глобальную систему координат", далее там ищем или создаём нужный датум, а потом проекцию. Вот здесь есть нужное описание MAPINFOW.PRJ http://www.kxcad.net/MapInfo/MapInfo...fow-21-08.html |
Trir, Вы меня извините пжлста, за назойливость, я не могу никак понять в мануале непонятно написано. У меня есть строчка из mapinfo.prj
"Местная СК г. XXXXXXX", 1008, 1001, 7, 85, 0, 1, 8743.04, -6252679.927, 7, 1.00001906, 0, 0, 0, 1.00001906, 0 - где как я понял 1000-это константа,+ 8-Поперечная, меркатора (гаусса-крюгера)=1008, 1001= Топоцентрическая система Гаусса крюгера, "7" - единица измерения "метры", "85,0" - нулевая долгота, нулевая широта, "1"-???????, "8743.04" - смещение по Х, "-6252679"- смещение по Y, "1.00001906" - масштабный коэфт и всё, а остальные цифры не понятно зачем, и что они означают????? |
MapInfo
<название проекции>, <номер проекции + 1000>, <параметры проекции (см. предыдущий раздел)>, <единицы измерения>, A, B, C, D, E, F x’ = Ax + By + C y’ = Dx + Ey + F Map 3D "Поперечная проекция Меркатора с последующей аффинной обработкой" Для условной записи добавлять По абсциссами: x0; По ординатам: y0; A1 = A; A2 = B; A0 = C B1 = D; B2 = E; B0 = F А кстати 1 перед аффиными коэфф. означает километры??? http://www.kxcad.net/MapInfo/MapInfo...fow-23-05.html может это ошибка? Последний раз редактировалось trir, 01.09.2011 в 16:58. |
Это сложный вопрос, самый простой ответ будет:
Pulkovo 1942, Russia (CIS and former USSR Territories) так как этот Датум используется в категории: USSR, Former Territories Или любой, который начинается на Pulkovo 1942 или S-42 Также можно создать свой Датум на основе данных из первой ссылки в моём первом посте или по ГОСТ 51794-2001. Какая именно - определяется подбором или лучше проконсультироваться с местными геодезистами. |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
при изменении направления осей системы координат (YX)изменяе | tarasov | AutoCAD | 20 | 06.01.2011 10:28 |
2 системы координат в одном файле | SStas | AutoCAD | 8 | 20.06.2007 10:22 |
Системы координат. Как создать свою, хитрую систему? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 31.10.2006 11:37 |
