Расчет плиты перекрытия на продавливание от стены.
разбираюсь
ситуация в кратце такая, есть подвальная часть здания с поперечной стеновой системой и на нулевой плите по двум стенам пилоны стоят не над нижестоящими стенами а над проемом между стенами. как прикрутить изображение не понял.
Отчет ниижба читал, там в принципе написано что по длине стены исключая торцы, можно считать по поперечной силе для наклонных сечений
:read: |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
В первую голову нужно считать плиту на нагрузки от стены в общем (среди усилий, которые возникнут в плите будет и поперечная сила). А о продавливании (в общепринятом понимании) здесь думать не надо.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники | Егор87 | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2011 05:10 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы | Ольчик_ | Железобетонные конструкции | 2 | 10.05.2010 13:19 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
