Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Лучше ручками посчитать - надежней!
Хорошо бы, конечно, и ручками посчитать через эквивалентную нагрузку, и на "машине" проверить с сосредоточенными нагрузками...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Попробуйте вспомнить про "линии влияния".
Правильнее всего, по моему, взять нагрузки от всех опор (колёс) с учётом перевозимого груза (она будет неодинаковой на каждую из осей) и приложить её в середине пролёта плиты (это проверка на М) и где-то около колонн (это будет проверка плиты на Q). Данный подход к решению этого вопроса при использовании СКАДа - оптимален. Приведение "реальной" нагрузки от реального БобКэта к каким-то эквивалентным - в данном случае нецелеобразно. |
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! | S@NDR@ | Расчетные программы | 10 | 27.05.2010 10:37 |
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия | dimati | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.04.2010 18:02 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
