ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия
Непрочитано 15.04.2010, 08:42 #1
dimati
...господа, подскажите пожалуйста, как расчитать предел огнестойкости предварительно напряженной плиты перекрытия (армированная канатами) не пребегая к помощи СТО и пособия к нему (если возможно, конечно)... Эксперт замучал... Само здание кирпичное, двухэтажное, 2-ой уровень ответственности... Может кто сталкивался с такой проблемой и находил решение, которое удовлетворило бы эксперта...?
...заранее благодарен...
Непрочитано 15.04.2010, 08:47
ЛИС
посмотрите тут http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=f...E9%EA%EE%F1%F2
Непрочитано 15.04.2010, 14:54
SerStar
Опишите, плиз, проблемы, с которыми Вы столкнулись при расчете перекрытия по СТО
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 19:13
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от dimati Посмотреть сообщение
С достаточной для экспертизы точностью думаю руками очень затруднительно=практически нецелесообразно.
Уровень ответственности не причем, если II-я степень огнестойкости, значит требуемый предел огнестойкости 45 минут - столько эти плиты держат по испытаниям (кто продавал плиты, обязан иметь сертификат).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:04
dimati
...эксперту я тоже сказал, что у завода изготовителя должны быть сертификаты на изготавливаемую продукцию, но он ответил, что заводу главное свою продукцию продать, и испытания на огнестойкость они не проводят... Поэтому он и просит выполнить расчет, и предпринять меры по защите конструкций, в случае если это понадобится...
...может у кого-нибудь есть примерчик с таким расчетом...
dimati вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 09:26
Я считал поле температур для плиты безопалубочного формования. По полю температур нужно вычислить коэффициент снижения расчетного сопротивления арматуры и посчитать как обычную плиту, но это я уже не делал. Если надо, найду вечером дома.
Непрочитано 16.04.2010, 18:02
Tym
Калининград
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
конечно не совсем в тему, но все же:
а вы случайно не считали температурные деформации бетона? усадочные деформации? Цель - возможность предугадать поевление температурно-усадочных трещин при бетонировании протяженной конструкции за один раз (без рабочих швов)...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
