Почему программа работает неправильно?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
(car p1) - X; (cadr p1) - Y; (caddr p1) - Z.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Огромное Спасибо! Дело на самом деле в привязках. Не до конца покка правда разобрался как их временно отключать. Вообще довольно странно что при явном указании координат точки в AutoCAD такой проблемы с привязками не возникает а здесь...
(car p1) - X; (cadr p1) - Y; (caddr p1) - Z Я пробовал изначально результат был тот же. Думал в этом проблема поэтому изменил |
Киев
Была хорошая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E3%E8%E5 Почитайте...
А с п.36 начните изучение
Ну а вот так почему не работает? В конце запрашивает у меня высоту бокса ???????
(setq p1 (getpoint) p2 (getpoint) ) (setq u1 (list (+ (nth 0 p1) 200.0) (+ (nth 1 p1) 200.0) (+ (nth 2 p1) 200.0)) ) (setq old_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_.box" u1 p2) (setvar "osmode" old_osmode) |
Это вопрос. Я вставил отключение привязок
(setq old_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_.box" u1 p2) (setvar "osmode" old_osmode) и программа перестала нормально работать. А если привязки отключить вручную то всё работает. |
нет. Если отключена привязка вручную то всё строится нормально указанием двух точек с разными координатами по всем трём осям и всё строится так как надо. А вот когда я попытался на время выполнения отключить привязку програмно бокс не строится.
Сургут
ты вот так попробуй (command "_.box" u1 p2 p1) и почередуй поученные координаты
у тебя же в u1 одна координата вычисляется просто посчитай сколько раз мышью щелкаешь кода box рисуешь так точно и в встроке должнобыть (command "_.box" u1 p2 p1) может ты куб хочешь посторить то для него необходимо два щелчка +опция команды [куб] Последний раз редактировалось mamuk, 26.08.2011 в 15:51. |
Или лыжи не едут или я...
Если я выполняю команду "box" (p1 p2) то строится бокс от точки с координатами p1 до точки с координатами p2 далее я вычасляю координаты новой точки уменьшая значение по всем трём осям на определённую величину. Строю "box" первая точка с координатами p1 а вторая с вычесленными ранее координатами. Всё прекросно работает (ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ ОТКЛЮЧИТЬ ОБЪЕКТНУЮ ПРИВЯЗКУ ВРУЧНУЮ!!!) Чтобу не делать этого каждый раз я временно (перед выполнением команды "box") объектную привязку, но бокс не строится а вместо этого запрашевает hight но я же не задаю бокс через wight lenght hight a указываю две точки. Проблема однозначно в коде отключения привязки потому что до отключения привязки вручную и программно была такая же проблема (запрашивал hight) Выключая объектную привязку вручную проблема устраняется а програмно нет. Вот с этим я не могу разобратся. Что то не так с програмным отключением привязки. |
Расчет монтажной башни с растяжками в MicroFE 2005 (почему программа не считает?) | giparshik | Расчетные программы | 1 | 20.07.2011 18:46 |
Программа AlxdDike под а2004 работает? | LLEXA | AutoCAD | 8 | 03.05.2011 21:41 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
_mpedit неправильно работает? | Elfirel | AutoCAD | 8 | 05.08.2004 12:14 |
