Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ?
Непрочитано 02.09.2011, 17:10 #1
GIP
РФ
P.S. В сейсмике не силен....(
Непрочитано 03.09.2011, 12:58
Doka
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Проверочный расчет
Ты проверяешь другой расчёт или поверяешь расчётом конструкцию? Будь конкретнее.
Непрочитано 04.09.2011, 00:03
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
с учетом сейсмики такие расчеты не нужны..
Расчеты на сейсмику заключается в том что здание не должно угробить людей любой своей частью и крыша не должна слететь.. закрепить надо покрепче..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 19:16
GIP
РФ
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, можите его еще подкрепить положением (пунктом) нормативного документа ?
GIP вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 20:45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В нормах нет лишнего
основная нагрузка на стропила это снег.. После землетрясения меньше всего будет волновать вопрос крыша цела))))
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 20:52
GIP
РФ
интересен следующий момент : во время землетрясения при наличии снега на крыше дает ли это увеличение нагрузки, к примеру вертикальной, (снег плюс еще от сейсмики) на кровельные конструкции, и соответственно если да, то значит надо учитывать сейсмику...или как ?
Насколько я понимаю конструкция, даже если это крыша, не должна развалиться при землетрясении....
GIP вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 21:01
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
узлы стропильной системы при сейсмике отличается от узлов в обычном районе. см. серию 2.160-6с Узлы покрытий жилых зданий. А про требования к расчетам я первый раз слышу.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 17:53
GIP
РФ
ок, спасибо
GIP вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ну если интересно то рекомендую посмотреть фото набрав в яндексе (Последствия землетрясений) там и с крышами есть
А при сейсмике снег падает с крыши .. вибрация )))
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
