К-нт уплотнения 1,03 - какое количество проходов катка взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > К-нт уплотнения 1,03 - какое количество проходов катка взять?
Непрочитано 02.09.2011, 21:34 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток!
Существуют таблицы, в которых дано количество проходов катков и толщина уплотняемого слоя в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения и вида уплотняемых грунтов. Но в них есть данные только для к-тов уплотнения 0,90, 0,95, и 0,98. Мне же нужно для Купл.=1,03 (объект - железнодорожная насыпь).
Последний раз редактировалось Serg_AD, 02.09.2011 в 22:38.
Непрочитано 02.09.2011, 22:39
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Устанете уплотнять. Ксом не может быть больше 1.
Последний раз редактировалось Алекс80, 02.09.2011 в 22:46.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 22:50
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Дело не в усталости. В СТН-Ц 01-95 (ведомственный документ ОАО РЖД), прописан такой коэффициент уплотнения для верхней части насыпи железных дорог.
Serg_AD вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 23:01
Tyhig
А знаете что такое коэффициент уплотнения ?
По правде говоря их два. <1 и >1.
1,03=0,97 примерно.
Но нормативно кошерен только один коэффициент. Смотри ГОСТ с терминами.
Выкинуть такой СТН-Ц и всего делов...
Коэффициенты >1 встречаются только в СССРовских книжках. Ну и может быть в специфических отраслях промышленности... не помню каких... Где-то видел краем глаза...
Tyhig вне форума
Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях? gavr Прочее. Архитектура и строительство 47 01.05.2015 15:33
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? pbko Технология и организация строительства 12 10.01.2011 19:17
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
