Искажения при зумировании в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажения при зумировании в AutoCAD
Непрочитано 06.09.2011, 09:00 #1
w0llll
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Усановил Civil 3d 2009 на Windows7. При зумировании объекты чертежа искажаются: линии смещаются, точки пересечения объектов сдвигаются вплоть до исчезновения пересечений. При панорамировании объекты перемещаются с разной скоростью. Как будто какая-то перспективная проекция стоит. Мучаюсь который день! Есть подозрение, что нужно изменить какую-то переменную (что-нибудь наподобие zoomfactor), может быть кто-то уже сталкивался с этой проблемой?
Непрочитано 20.11.2015, 17:50
shuba
Та же проблема. Может быть кто-то нашел решение? AutocadMap2009.
shuba вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 19:03
в этом плане 2009-ый лагает.
Рекомендуется перейти на 2011
Непрочитано 21.11.2015, 15:14
shuba
Установка Service Pack 2, не помогла, и NET Microsoft Framework 3.0 1 на 7ке отказывается устанавливаться. Неохота на другую версию переходить, куча нюансов. На XP SP3 все ок. Уже три дня коту под х…
ID:	160861  Нажмите на изображение для увеличения
shuba вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 11:37
Bull
shuba, мне кажется, толку будет больше, если открыть тему в профильной ветке.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
