узлы треугольной фермы пролетом 16м. из стальных уголков
вот например узел в нижнем поясе под коньком, пастояние между швами должно быть 6t-20, но не более 80 мм. t-толщина фасонки. в моем случае получается не меньше 28 мм а у меня получается между швом стойки и раскоса 21 мм. а если поднять стойку повыше, то между швом нижнего пояса и швом стойки получится больше 80 мм. Как тут быть?
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
