Линии плоского чертежа разнесены в пространстве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линии плоского чертежа разнесены в пространстве.
Непрочитано 07.09.2011, 10:33 #1
asii
Как исправить плоский чертеж Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65826 , в котором линии разнесены в пространстве Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65827 ? А если нужно измерить расстояние между параллельными отрезками-расстояние получается разным с разных концов отрезков, т.к. параллельны только их проекции. И вообще, как такое могло получиться?
Непрочитано 07.09.2011, 10:41
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от asii Посмотреть сообщение
Хватает один раз развернуть чертёж в Системе координат . И результат на лицо.
Попробуй выбрать все обьекты и в Свойствах по Z = 0 .Если не получится вылажи его. Будем пробывать.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:05
CaMoCAD
Зелик
В ExpressTools есть команда flatten, пользоваться аккуратно, с бэкапом, могут быть непредсказуемые результаты (напр. блоки переименовываются)
а вообще-то, если измерять именно размером (dimlinear), а не командой dist, то результатом будет именно длина проекции на текущий вид, так что измеряйте на здоровье...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:07
KSI
Калининград
asii, если бы Вы воспользовались поиском, то нашли бы упоминание о замечательной команде FLATTEN. Она входит в состав Express Tools.
Или можно бы было найти самописные программы, работающие аналогично, любезно предоставленные нашими коллегами.
Vintorez, а вам батенька могу дать только один совет - учите матчасть.
KSI вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:47
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 12:17
asii
Vintorez, "И вообще, как такое могло получиться?-Хватает один раз развернуть чертёж в Системе координат." -это тонкая шутка?
KSI, CaMoCAD, спасибо, но экспресс не установлен и не пользуюсь(просто не доходили руки, но наверное классная штука).
CaMoCAD, dimlinear'ом измерять- это извращение, dist-нет такой команды у моего автокада 2011. Offtop: Кстати, нет команды, которая может измерить величину нормали (или построить нормаль) между двумя скрещивающимися прямыми в пространстве?
Vombat, спасибо за программулину.
Но все же,-как так могло разнести линии в пространстве? Неужели кто то сидел и в ручную изменял Z координаты?
Последний раз редактировалось asii, 07.09.2011 в 12:32.
asii вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:38
CaMoCAD
Зелик
что-то не верится... а если _.dist
а чем же Вы измеряете?
Некто получил геодезию, поставил вид сверху и пошел чортить (от слова "чорт"). Привязался к точке с z=100500, провел линию, другую... Как-то так.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 13:05
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
судя по скинах (пост 1),есть предположение, что чертеж делался не в Autocad, а в Autocad Architecture. Возможно в этом и заложена проблема
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 16:13
asii
CaMoCAD, вы правы _.dist работает. Таких тонкостей не учел. Offtop: Вы кнопочками не пользуетесь?
asii вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:04
CaMoCAD
Зелик
Просто у Вас либо автокад русский (помогает _) либо команда dist переопределена (помогает .)
Offtop: С чего бы это? Пользуюсь еще как
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:42
ie.spb
Инженер
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Сообщение от asii
Кнопка измерить
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
В пространстве листа сбивается масштаб типа линии. cosc AutoCAD 1 21.11.2010 14:43
Изометрический вид плоского чертежа. Trasher AutoCAD 6 28.04.2009 11:43
преобразование трехмерного чертежа в двумерный в пространстве модели lexm30 AutoCAD 2 11.02.2009 11:04
