Подложка DWF. Тормозит АКАД 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подложка DWF. Тормозит АКАД 2011
Непрочитано 16.09.2011, 01:46 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Сделал полложку из DWF. Ужастно тормозит кад. Как с этим бороться?
Непрочитано 07.02.2014, 16:24
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Поиск не дал решения проблемы. Аналогично, только с файлом PDF: есть ли системные переменные или настройки, чтобы подложка воспринималась картинкой? блокировка слоя не решает проблемы, очень-очень медленно работает Акад с этой подложкой, возможно из-за того, что Акад подложку ПДФ "видит" со слоями, плюс штриховки много.
Файл PDF весит 3 Мб
Комп: i5 3300, NVIDIA GeForce GTX 650, 8Гб оперативки,
Windows 7x64, Autocad 2010.
З.Ы. Итак, что получилось. Конвертация в файл DWG проблему не решила: мало того, что сконвертированный файл "притормаживает", так штриховка вся черно-белая и т.д. и т.п. Пришлось открыть ПДФ в фотошопе и сохранить как картинку. Прин скрин с экрана не подходил - пришлось бы разбивать на части и совмещать куски, но вариант тоже реальный, если нет ничего другого под рукой. Да, и онлайн ресурсы мне тоже недоступны - на рабочем месте Инету нет!
Последний раз редактировалось lara, 11.02.2014 в 14:40.
lara вне форума
AutoCad 2011 тормозит после входа-выхода в редактор блока Sharnir AutoCAD 31 31.08.2018 14:09
AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? vikorotych AutoCAD 65 06.11.2012 21:55
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) lionzoll AutoCAD 21 15.08.2012 19:54
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? Benderoid SolidWorks 11 02.08.2011 23:20
Файл в Акад 2008 тормозит по сравнению с 2005 naftul AutoCAD 8 14.12.2008 20:53
