Обоснованная необходимость элементов кровельной безопасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обоснованная необходимость элементов кровельной безопасности
Непрочитано 16.09.2011, 12:43 #1
Kizui
мама-жена-архитектор
Украина, Днепропетровск
Здравствуйте, форумчане
Возник вопрос - есть ли где-то в нормативах требования по применению (устройству) элементов кровельной безопасности - кровельной лестницы, кровельных мостиков?
Делаем проект на ремонт кровли админ.-бытового здания, новое покрытие - профнастил НС-57, высота конька 12 м; выход на кровлю по наружной пожарной лестнице (существующей).
Ранее покрытие было из асбестоцементных листов и там было устроено некое подобие кровельного мостика (загнутые арматурины, сверху по ним доски) - по ним передвигались люди (наверное))
Теперь же всё это хозяйство предполагается демонтировать, а новый кровельный мостик (как его величают на различных сайтах) просят обосновать нормативами - типа, если нет в нормах, то и делать не будем...А я вот сомневаюсь - безопасно ли ходить по кровле без таких элементов? Или по профнастилу их вообще не делают? Кто что знает, поделитесь соображениями)
Непрочитано 16.09.2011, 12:55
Eugene Zarubin
Братск
СП 17.13330.2011 "Кровли"
4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06. При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др., а также элементы молниезащиты зданий.
5.19 На кровлях, где требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по 5.18. На кровлях, где требуется только ее обслуживание, допускается применение ходовых дорожек из дерева, резиновых плиток или полимерных рулонных материалов. Ходовые дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли; для этого в них должны быть предусмотрены каналы или снизу – дренажный материал.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 13:01
Kizui
Спасибо вам), как всё хорошо у вас в СП расписано.
У нас, в Украине, в ДБН на кровли что-то как-то всё непонятно...Может, кто-то с Украины еще чего-нибудь подскажет?
Kizui вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 20:12
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Kizui Посмотреть сообщение
Сразу бы страну указывали А то "Планета Земля" - больно уж всеобъемлюще.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
