О влиянии формы фундамента.
РФ
если взять вашу пирамиду и обычный классический фундамент (т-образный перевернытый), то, касательная по боковой поверхности у пирамиды будет поменьше (как вы написали, что она не действуют, я не согласен, чем больше наклон грани, тем меньше эта сила, но она будет), зато пригруз на свесы от грунта у обычного фундамента больше.
точнее конечно нужно просчить два варианта и взять в расчет трудоемкость выполнения фундамента в форме пирамиды и больший расход бетона в результате выиграв какой-то процент от уменьшения силы по боковой грани и проигав по пригрузу грунта получим результат, помноженный на трудоемкость выполения такой опалубки и можно будет решить стоит с этим связываться или нет. |
Уважаемый GIP!
Спасибо вам за ответ. Не примите меня за спорщика. Тема для меня чрезвычайна важна,а проконсультироваться со специалистами по основаниям пока нет никакой возможности. Тут для меня есть вопросы: 1. при одинаковой площади подошвы пирамидного и т-образного обычного фундамента, пирамидный фундамент теоретически выигрывает, поскольку большая часть объема вышележащего над подошвой грунта занята бетоном с большей плотностью. Если конечно верхняя часть подколонника по площади равноценна верхнему основанию пирамидного. 2. если касательные силы, направленные вверх перпендикулярно поверхности земли разложить в на пару сил, одна из которых действует перпендикулярно боковой пов-ти пирамиды, а другая вдоль, то вторые не смогут преодолеть реакций отпора промерзшего грунта по краям.Тем более, что на противоположной грани пирамиды, в симметричной точке действуют силы направление которых не совпадает. Т.е Если вдоль подколонника касательные направленны вверх по поверхности, то в пирамиде под углом друг к другу, частично компенсируясь. Я уже не говорю о том, что может при некотором наклоне граней возникнуть отлип, отрыв грунта от поверхности... 3. с трудоемкостью согласен. этот вопрос не затрагиваю.эта тема важная, но отдельная. Сейчас просто пытаюсь разобраться в том, насколько форма фундамента может спасти от пучения. Вопросы обратной засыпки пазух не беру во внимание, потому что, если пирамидальный сможет работать так, как я размышляю, то засыпку нужно призводить тем же грунтом, что вынут из котлована. Заранее признателен, если будут аргументы, которые подтвердят ошибочность моих доводов. С уважением, Станислав. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
"Есть мнение, что форма столбчатого фундамента в виде усеченной пирамиды или конуса заглубленного , допустим, на 1м (глубина промерзания 1.5м) широким основанием внизу, спасает от действий касательных сил пучения при определенном угле наклона граней."
Откуда источник?... Силы пучения условно разделены на касательные и нормальные, по отношению к фундаменту... Собираются они ( нормальные) с площади, превышающей площадь подошвы фундамента ( классика) (Далматов, Перетрухин, Орлов, Киселев и т.д.). Лучше площадьуменьшать (конус к низу). Но, может возникнуть эффект клина,тут еще не все ясно- с одной стороны касательные действуют совместно с нормальными- общая сила выпучивания увеличивается; с другой- действуют силы не одновременно и возможно снижение нормальных сил за счет первоначального действия касательных... Были работы по исследованию коротких пирамидальных свай (по-моему-Владивосток и Подмосковье, поищите у Сажина..) Кстати, при устройстве дер. опор электр. местные умельцы иногда "затачивают" столбы (выпучивает меньше)..вместе с забутовкой колодца(по-сути- поверхостный фундамент)- столб держится и на сильнопучинистых грунтах....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |
создание в ФОК ПК фундамента многоугольной формы в плане | zimer | Расчетные программы | 2 | 24.09.2008 15:07 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
