Надземные переходы между зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Надземные переходы между зданиями
Непрочитано 18.09.2011, 10:36 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь литература (нормативная и техническая) по строительству надземных переходов между двумя зданиями, где излагаются требования и рекомендации по их возведению. Искренне буду признателен Вам за помощь. Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 31.05.2021, 06:05
Boris_1
ПГС
Здравствуйте, коллеги! Подниму тему. Есть ли литература по проектированию надземных пешеходных переходов?
Не подскажите, если опирать пешеходный переход на конструкцию здания, то только через котковую опору, или можно другие варианты предложить?
Заранее благодарю за ответы!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 09:06
1 | #3
PRORABS
Boris_1, у нас на предприятии имеется такой переход-галерея между двумя админбыткомбинатами, пролёты разные между опорами - обычно по 30 метров, но есть и 24 и 36 метров. Длина чуть более 150 метров. Примыкает с одной стороны к зданию , с другой - к лестничной клетке, в обоих случаях примыкание через деформационные швы с заполнением жгутом, на опорах никаких катковых опираний нет (постройка середины 80-х годов). Пару лет назад делали кап.ремонт, в основном всё свелось к тщательной окраске несущих металлоконструкций, и сделали наружную "красоту" из фасадных систем, заменяли конечно и заполнение деф. швов (кстати их ширина около 5-6 см была)
PRORABS вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 11:06
Boris_1
ПГС
Есть "наш" корпус. А есть сторонняя организация, которая разрабатывает переход. Хотят опереться на наше здание. Вопросы с усилением и т.п. мы решим. Эскиз узла, как хотят опереться, во вложении. Вот вопрос такой, а не "закиснет" ли со временем такой узел? Полагаю, что будущем он может потерять способность к горизонтальному смещению.
Полагаю, что если бы там были катки, то в таком случае узел был бы более подвижным.
Пролет почти 29м.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 12:29
eilukha
Надо приложить горизонтальную силу мю*Q, с возможным отклонением мю в большую сторону.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 04:55
Boris_1
ПГС
Это понятно.
Когда будут пол выполнять, сделают везде стяжку без разбора и всё.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 07:52
1 | #7
wvovanw
Не забывайте про огнестойкость конструкций (см. СП 2.13130.2020 п.5.4.19).
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 10:12
Boris_1
ПГС
Это задача разработчика перехода, не наша.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 12:35
gpsm
Опорные части нужны обязательно.
Можно поставить на РОЧ.
Балки пешеходных мостов я на них устанавливаю.
Типовые на пролетные строения пешеходных мостов: 3.501-112, 3.501.1-165 (вып. 2-4)
Типовые на опорные части: 3.501-90, 3.503.1-103, 3.501.1-129, 3.501-35
http://www.dshoch.ru/DSOC/ROC_-_Rezi...zvoditela.html
gpsm вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 16:03
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Трение качения заведомо ниже, чем скольжения стали по стали, потому усилия, переданные на опору, будут меньше, на перемещения узла это вроде почти никак не повлияет. А что с ним в будущем может произойти, в мостах тангенциальные опорные части десятки лет без всякого ухода работают, несмотря на загаженность?
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Раньше возможность замены требовалось обеспечить, не знаю, как нынче, да и изначально узел нужно под них проектировать.
Бим вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 07:04
Boris_1
ПГС
Большое спасибо за ссылки!
По большому счету это не мой профиль. С РОЧ никогда не сталкивался.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Тут даже не мои опасения, а скорее всего любопытство. Полагал, что подобные опоры по другому решают, не так, как на эскизе в сообщении 4. Мостовой переход разрабатываем не мы и поэтому ответственность за него лежит не на нас. Нам нужно усилить каркас, чтобы выдержал передаваемую на него нагрузку. С этим мы справимся.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 13:28
1 | #12
Бим
пенсионер
Украина
Это совсем не мостовой переход. Приведенный узел в пешеходном мосту совершенно другой. Там таких ферм (или что это, я затрудняюсь классифицировать), да и такой сварки прокатных элементов не бывает. Да и опирание 29м на стену, а не на свою опору... Это какая-то другая религия )))
Бим вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 10:17
Boris_1
ПГС
Меня это и удивило.
----- добавлено через 57 сек. -----
Религия сегодняшних реалей)
Boris_1 вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Размер проставленный между разными видовыми экранами Андрей Будзинский AutoCAD 4 29.11.2010 19:34
