Размер проставленный между разными видовыми экранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер проставленный между разными видовыми экранами
Непрочитано 29.11.2010, 14:38 #1
Андрей Будзинский
Добрый день!
В своё время столкнулся с проблемой проставления размеров в пространстве листа между разными ВЭ. Решение было найдено использованием help-paper.vlx командой ad-dim-abs. Команда очень хорошо работает. Но есть пару ньюансов, которые не знаю как решить. Во-первых, при команде ad-dim-abs, всегда создается размер в миллиметрах. И если в настройке размеров я меняю масштаб таким образом, чтобы размеры проставлялись в метрах, то между ВЭ всегда размер проставляется всё-равно в миллиметрах. Плюс после использования этой комманды всегда все размеры на листе переводятся в миллиметры - приходится заново менять настройки размеров и обновлять их. Ну и подчёркнутый текст. Так что хотел бы узнать, можно ли как-то стандартными методами проставлять "правильные" размеры между ВЭ?
Заранее большое спасибо!
DWG 2004
пример.dwg (31.8 Кб, 640 просмотров)
Непрочитано 29.11.2010, 14:49
softer
Раз изображение обрезается я бы просто перебил значение размера...
Не сомневаюсь, можно это сделать как-то автоматически, но имеет ли смысл заморачиваться.
Извините если не по теме.
А вообще вам сюда наверное:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22267
Последний раз редактировалось softer, 29.11.2010 в 14:59.
softer вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 18:33
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message261357
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 19:34
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вообще-то, размеры переврдятся не в миллиметры, а в абсолютные единицы пространства модели (от туда и название ad-dim-abs). А что с подчёркнутым текстом? СЕйчас времени нет, а так - можно добавить настройки и решить вашу проблему.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 19:34
Андрей Будзинский
Disney, спасибо Вам за ссылку, вот только в предложенном коде тот же недостаток - не реагирует на масштаб размеров. Убирается только "проблема" с подчёркиванием.
Андрей Будзинский вне форума
Как поставить размер между 2-мя вьюпортами Witalij AutoCAD 13 21.11.2008 16:26
Момогите разобраться с видовыми экранами wadmax AutoCAD 12 17.10.2008 16:15
Размеры между видовыми экранами Arkanoid AutoCAD 2 03.07.2008 10:19
SW: Вертикальный размер между отв. расп. по диагонали Creator SolidWorks 3 10.04.2008 13:38
Проблема с видовыми экранами MarGO! AutoCAD 47 17.10.2003 09:26
