Проблема с видовыми экранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с видовыми экранами
Непрочитано 08.10.2003, 12:04 #1
MarGO!
У меня проблема с видовым экраном - когда я перехожу с одного на другой нажатием левой кнопки мыши, во всех имеющихся на листе экранах появляется вид листа в целом. Т.е. в итоге мне, ч.б. перейти с экрана на экран, нужно каждый раз переходить в экран листа, а потом снова в модель. Кроме того, изменяя масштаб при помощи "скролла" (при этом я нахожусь в пространстве листа), изменяется масштаб во всех (или нескольких) видовых экранах.
Если кто-нибудь может мне помочь (помимо советов "нужно пользоваться оригинальной версией"), буду очень благодарна. У меня ACad'2000, русская версия. Заранее спасибо.
Непрочитано 08.10.2003, 12:37
Андрей С.
Архитектор
Попробуй в каждом экране (находясь в модели) выставить переменную UCSFOLLOW равной 0.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2003, 15:05 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
Большое спасибо за быстрый и дельный совет! Очень благодарна!
MarGO! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2003, 17:56 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
:cry: Это какой-то ужас! Пропала проблема, когда в видовом экране видно весь чертеж, но вот при удалении/приближении по прежнему меняется масштаб в некоторых окнах. Что посоветуете?
MarGO! вне форума
Непрочитано 08.10.2003, 18:36
vk
сисадмин
Самара
Посоветовать можно только блокировку ВЭ. На выделенной рамке ВЭ (с синими квадратиками) нажми правую кнопку мышки и выбери из контекстного меню Display Locked -> Yes (или No для снятия блокировки)
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2003, 19:55 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
:roll: Спасибо. Небольшой нюанс: у меня русская версия. Соответствует ли это функции "показать зафиксированным" в свойсвах? (Правая кнопка у меня вызывает help). Результат моих изменений - находясь в видовом экране я приближаю/удаляю весь чертеж, не изменяя масштаба. Как бы сделать все-таки по-русски? (ч.б. не заморачиваться с галками "да-нет" для изменения масштаба).
P.S. В первый раз обращаюсь за помощью в форуме - не ожидала, что есть такие отзывчивые к чужому горю люди. Большое всем спасибо!
MarGO! вне форума
Непрочитано 08.10.2003, 21:28
vk
сисадмин
Самара
В свойствах - скорее всего так и называется. Честно говоря, последний раз работал с русской версией года 4 назад, не помню многого.
Встречный вопрос: зачем тебе на правой кнопке хелп???? Для этого F1 и то много Сделай на правую кнопку вызов контекстных меню, с ними работать намного удобнее (чем с хелпом, по крайней мере ) Один-два клика и нужная команда.
Либо повесь на горячие клавиши что-то вроде ^C^C_-vports;_l;_on;
PS: не всем, наверно освоение легко давалось. У АКАДа множество трудных для понятия вещей
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 09:58 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
8) Спасибо, vk, за подсказки, но почему-то они порождают у меня новые вопросы. Я не такой уж спец в АКАД'е и проч., и сама не очень рада своей русской версии, но и без нее тоже не могу - пока. Работаю в АКАД'е полгода, немножко поднатаскалась, но есть проблемы с настройками - т.е. как правильно приспособить те или иные кнопки. Легко сказать - зачем тебе help. А как от него избавиться и что сделать вместо него? И все это не рашает мою проблему - что же случилось с моими ВЭ? Как хочется, ч.б. все стало по-прежнему! Мне посоветали сохранить как 14 версию, но ничего не изменилось. Черт побери, я даже не знаю, как это вышло!
MarGO! вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 10:46
Serz
Строительное проектирование
MarGO!>
Посмотрите тему "Зуммирование в layout".
http://autokad.ru/forum/viewtopic.php?t=73
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 11:46 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
:evil: Блин! Эта чертовщина появилась в других файлах! Значит, это все-таки ACAD'овские настройки... Подскажите, где же все-таки поставить галку, ч.б. можно было спокойно переходить с одного ВЭ на другой, не беспокоясь о потере масштаба. Даже предположить не могу, как у меня это вышло...
MarGO! вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 12:01
Andrey_Pavlov
Возможно у Вас в видовых экранах включился режим 3D wireframe (3D каркас , наверное , в русской версии) , нужно в каждом перевести в 2d wireframe(2D каркас )
Непрочитано 09.10.2003, 12:05
Serz
MarGO!>
Киньте пару файлов на мыло - ковырну, может, разберемся.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 12:14 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
Andrey_Pavlov, не могли бы Вы поподробнее написать, как это сделать. Чувствую себя ужасно тупой и виноватой :cry:
MarGO! вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 12:19
Serz
MarGO!>
Отвечаю на вопрос вместо Andrey_Pavlov:
Надо активировать ВЭ и:
Command: shademode Current mode: Flat+Edges
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <Flat+Edges>: 2
На русском это, возможно, звучит так:
Command: режимраскр Current mode:плоское с кромками
Enter option [2М каркас/3М каркас/Скрытие/Плоское/Гуро/пЛоское с кромками/ гУро с кромками] <плоское с кромками>: 2
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 12:27 Проблема с видовыми экранами
MarGO!
Serz>
Попробовала. Ничего. У меня было то же самое.
MarGO! вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 13:02
Андрей С.
Архитектор
>MarGO!
Изменение масштаба при переходе из окна в окно - см. мою реплику выше. А вот синхронное зумирование сразу в нескольких окнах - попробовал у себя такого добиться - не получилось. Загадка, однако.
Пришли "больной" файл на andreysp9@mail.ru - посмотрю, может, что прояснится.
Непрочитано 09.10.2003, 13:03
Serz
MarGO!>
Файл получил. Действительно, глюк интересный. Проблема исчезает, если применить Display Locked (см. постинг vk и рисунок) к кривым ВЭ. До причины постараюсь на досуге докопаться
"Для блокирования масштаба видового экрана
Выбрать на листе видовой экран, масштаб которого требуется блокировать.
Из меню «Сервис» выбрать «Свойства».
В окне «Свойства» выполнить одно из следующих действий:
Для прямоугольного видового экрана выбрать свойство «Показ блокированного» и присвоить ему значение «Да».
Для многоугольного видового экрана сначала из списка, где отображается значение «Все (2)», выбрать элемент «ВЭкран (1)». Затем выбрать свойство «Показ блокированного» и присвоить ему значение «Да».
Масштаб текущего видового экрана блокируется. Теперь любые операции зумирования и панорамирования будут действовать только на объекты пространства листа.
Панель Стандартная
Командная строка ОКНОСВ
Контекстное меню Выбрать видовой экран, щелкнуть правой кнопкой мыши в области рисования и выбрать «Свойства».
[ATTACH]1065690191.jpg[/ATTACH]
Serz вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 13:11
Andrey_Pavlov
А у Вас не стоит в настройках галочка в Tools->options->display->layout elements-create viewport in new layouts ?
Если стоит- уберите . Только , к сожалению , я не знаю как это будет в русской версии .
Непрочитано 09.10.2003, 13:34
vk
сисадмин
Самара
>Andrey_Pavlov
Эта галка разрешит автоматически создавать ВЭ в новом листе. Не думаю, что это может быть причиной.
>MarGO!
Пришли файлик, попробую покопать, интересно все-таки откуда такой глюк лезет.
vk вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 14:16
Андрей Павлов
Согласен , что галка для создания ВЭ в новом листе . Но при глюке могут ВЭ могут появляться на всех закладках листов . И , тогда симптомы похожие , когда на поле большого ВЭ открыты несколько ВЭ поменьше и переход в малые ВЭ затруднен , а границы большого ВЭ на дисплее не видно . Пришлите и мне файлик если не трудно на Pavlov01@mail.ru . Вместе как-нибудь разберемся .
проблема в ACAD2006 периодически слетают пути доступа к вспо Nikolays AutoCAD 6 01.05.2013 14:48
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57
