Размеры между видовыми экранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры между видовыми экранами
Непрочитано 02.07.2008, 22:52 #1
Arkanoid
курск
Добрый день, вечер, ночь и т.д.
Возможно ли поставить реальный размер между двумя видовыми экранами?
Подробнее: Габаритная деталь (допустим к.-л направляющая, длиной 2000 мм, прорисована в пространстве модели 1:1). В пространстве листа делаю два видовых экрана. В масштабе 1:1 в одном видовом экране начало детали, во втором видовом экране (в том же масштабе) ее конец. Привязываю размер - получаю размер по листу, но не размер детали. Приходится возвращаться в пространство модели, мерить деталь, запоминать (записывать) размер, обратно возвращаться в пространство листа и изменять размер по листу на реальный размер детали. Когда такой размер один или два - это нормально. Когда их десятки - мне страшноооо!
DWG 2004
Пример.dwg (48.0 Кб, 592 просмотров)
Непрочитано 03.07.2008, 00:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
Проставь размер в модели и смести цифры чтоб видно было в одном ис впортов (пространств листа)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:19
1 | #3
Есть возможность через поле (field) устроить. В значении поля выбирается длина объекта (AutoCAD 2008)
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Проблема с видовыми экранами MarGO! AutoCAD 47 17.10.2003 09:26
