Подсчет уплотненного грунта
Проектант или Вечный ученик
брахман Регистрация: 27.05.2008
Если правильно понял, то необходимо понятие "строительный подъем", значение определяется расчетом. По сути, является величиной осадки дамбы из грунта, уплотненного катками. Примерно 1...2 см на 1 м высоты.
Если требуется определить объем грунта из карьера, который необходимо привести и укатать, и чтобы получилось как по проекту, то приходит в голову мысль сравнить плотность грунта естественного сложения и требуемого по проекту, после укатки. |
Russia, Moscow
Скорее всего наоборот - у вас в проекте уже есть "уплотненная" дамба - а вам нужно знать объем грунта для её отсыпки. Потребное количество грунта для возведения насыпи в плотном теле определяют с учётом коэффициента остаточного разрыхления. Вам нужно делить геометрический объем (грунта) дамбы на коэффициент остаточного разрыхления. Вы получите необходимый объем разрабатываемого грунта для возведения дамбы. Т.е. если у вас, например, геометрический объем дамбы 3500 куб.м, а грунт, например, песок с коэффициентом остаточного разрыхления 1,04 - то для отсыпки дамбы потребуется разработать в карьере 3500/1,04=3365,4 куб песка в твердом теле (объем в рыхлом состоянии будет равен при коэффицинте разрыхления 1,15 3365,4*1,15=3870,2 куб.м). Коэффициент разрыхления и остаточного разрыхления зависит от типа и вида грунта, и точно определяется по результатам пробного уплотнения и ИГИ, также можно глянуть коэффициенты в ЕНиР Е2-1, прил. 2. Вот выдержки из норм (ГЭСН-2001-01): 2.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения. При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18. Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.
С уважением, StudioSerg.:) |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
такие вот сомнения (понятно что пост старый, но тут четкие выкладки по вопросу):
"ГЭСН 2001-01, ГЭСН 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы (редакция 2009 г.). Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы C 11.10.2013 не действует, утратил силу. Приказом Минрегион России № 434 от 11.10.2013 г. признан утратившим силу приказ № 253 от 17.11.2008 г. Министерства регионального развития РФ, утвердивший данный документ. " ищу редакцию 2014г - в том что нашел нет заветных слов Цитата:
Последний раз редактировалось Linkshunter, 04.12.2014 в 08:46. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
земляное полотно из барханного песка | Oppolinarius | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 19.08.2011 08:28 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
