Какие проектные организации Украины применяют BIM?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие проектные организации Украины применяют BIM?
Непрочитано 22.09.2011, 16:16 #1
wert123
Уважаемые, коллеги! Очень интересует какие проектные организации в Украине (Киев) используют успешно BIM проектирование?
Возможно, кто-то применяет AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Revit Structure, Autodesk Robot Structural Analysis Professional на практике. Может Allplan?
Возможно, кто-то просто в курсе!!! Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось wert123, 06.10.2011 в 11:41.
Непрочитано 12.03.2012, 20:21
VES1
Вы забыли про ArchiCAD, в нём тоже хорошо реализованна технология BIM, но он как и любая программа требует соответствующей адаптации для работы по нормам страны.
VES1 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от wert123 Посмотреть сообщение
BIM проектирование
Для меня - это термин ни о чём. Всё, что под ним понимают в статьях, в т.ч. в Википедии, это обычное 3Д проектирование.
Потому, как 3д проектирование - это не просто 3д модель объекта, которую можно посмотреть со всех сторон, а эта модель со всей атрибутивной информацией, которую можно собрать для этого объекта и его частей.
К этому ближе, чем вышеперечисленные пакеты, например, AVEVA. Есть и пользователи и в Украине
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 00:09
DEM
YngIngKllr
Ну например в Ревите практически все требуемые атрибуты можно добавить, так что не надо ля ля....
А вот по части Авевы, дык в ней практически не реализованы строительные конструкции и получение рабочих чертежей из модели, получатся лишь заготовки, причем довольно сырые...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 01:25
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Вообще я слабо в этом разбираюся, но получается архитектура сама посебе а расчет отдельно. Где-то получается перегнать с одной проги в другую но и ручками надо работать. И прилично.Tekla вроде более - менее. Но и там не все до конца можно сделать.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:28
ant-t
Яв течение 2-х лет время от времени применял Ревит. Хочу сказать, что рабочку в нем выпускать не эффективно, но для стадий до Р эта программа очень даже удобная. Работая под подрядчиком, мы пытались применять ее для быстрой наброски концепции строительного или инженерного решения при "проектировании на стройке", а если нужно довести до СПДС, то дорабатывали в Автокад. Освоение многих понятий BIM проектировщиком проходит довольно тяжело, в частности, многим сложно переключится с черчения на моделирование, чем и является процесс работы в Ревит.
Но многое в bim действительно революционно, по крайней мере для меня. Чего стоит реализация стадий строительства и возможность работы со свойствами объектов модели!
В любом случае bim это неоспоримые преимущества 3д и возможность работать с данными модели в различных контекстах. Правда для последнего нужен программист.
Но к сожалению, основное преимущество BIM как технологии моделирования, охватывающей данные о всей модели объекта, а следовательно, расплагающая к участию в разработке специалистов по всем разделам - так и не реализовано ни у кого, имхо.
Продукты автодеск и их вертикальная интеграция это ацкий замес неустойчивости и объемности конфигурации, требуещие дорогого железа и дорогого администратора.
Я решаюсь использовать ревит только для АР, в отдельных случаях можно сделать АС или простой КЖ.
В общем после долгих маневров я пришел к решению использовать в конторе плоское черчение в автокад для выпуска чертежей и модель в ревит для согласования решений между отделами, а не для выпуска чертежей.
Пытался смотреть в сорону allplan, но это экзотика для которой надо искать экзотические же кадры. Архитекторы влюблены в Archicad, но инструмент сложный и для архитектуры, не говоря уже о смежных разделах. Bentley, Компас и т.п. не сталкивался.
Есть желание обучит конструкторов работе в tekla, т.к. думаю для КМ имеет смысл узко-заточенное решение, т.к. адекватных заводов у нас мало и у них стадия КМД это недели и месяцы. Но курсов не нашел. Может кто подскажет в Украине?
Буду рад продолжению ветки!
ant-t вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:55
VES1
Сообщение от ant-t Посмотреть сообщение
А в чем сложность? Если можно поподробнее.По-моему, под него просто надо создать хорошие базы .
Кстати он неплохо работает с tekla.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 19:15
ant-t
Работа с данными модели сложнее, чем в Ревит, но это мое субъективное мнение. В свою очередь прошу объяснить, что значит работает с tekla? Честно говоря не представляю металлокаркас в архикаде...
ant-t вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 19:57
VES1
Вот по -быстрому показал часть одного из территориальных каталогов и спецификацию к нему очень большая вышла ,шапка внизу.Это грубо для общего понятия.Таблица получена автоматически и работает в интерактивном режиме ошибки исключены.Это как пример конструкций для здания из сборного ж.б можно всё сделать не выходя из Архикада и рабочие чертежи в том числе.Главное хорошо всё подготовить и делать можно чудеса.
Работа с данными модели при правильной организации и соблюдении технологии проектирования в Архикаде довольно проста.
Например Вы сделали в tekla колонну ,балку, ферму и т.д. Экспортируете её в Архикад и уже используете там реальную конструкцию прямо в модели ,будут видны даже все болты и гайки.
Всё зависит где и что Вы хотите получить.
Тип файла: pdf Без имени.pdf (59.6 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (1.15 Мб, 500 просмотров)
Последний раз редактировалось VES1, 06.06.2012 в 20:21.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 20:54
ant-t
Ну проектирование и есть суть хорошая подготовка) спасибо за примеры конечно, но я не совсем понимаю смысл разработки тоько сборного жб каркаса в 3д... При хорошей подготовке его проще без модели, сразу в чертежах сделать.
Основное преимущество модели бим это учет всех параметров объекта: геометрических, энергетических, физических, жизненного цикла отдельных элементов и т.п. Чем меньше разделов вы выполняете с помощью модели, тем менее она содержательна, тем менее эфективно ее применение.
Я не против Архикад, но он заточен под АР/АС. КЖ (монолит), КМ, не говоря об инженерке в нем проще банально начертить.
Бим реализован сегментами, ни один вендор не охватиль бим полностью качественно - слишком широкое поле. Автодеск близок, но и там банально не всегда работает связка робот+ревит+автокад, хотя казалось бы...
Сегодня бим можно применять выборочно, при этом четко устанавливать границы и соответственно организовать процесс разработки и строительства. При этом надо также понимать, что у нас на площадке пока пользуются бумажными чертежами, а не планшетами с вьюверами моделей.
Вы поправили пост- я поправлю тоже)
Если есть качественный импорт из теклы - это супер! Поэтому я и хочу ее использовать!
Я много разных проектов сделанных в текле смотрел. Учитывая наличие расчетного движка и то что она реально работает- считаю, что есть смысл конструкторам работать в ней. Хотя сомнения остаются, а главное ни курсов ни советчиков адекватных я не нашел...
для wert123 особенно:
Да, принимая во внимание топик, пишу: мы применяем такое решение время от времени Revit & Robot & Acad. Но НЕ Structural detailing!!! Узлы в пространстве лучше в ревите делать. КМ сегодня можно и в ревите оформить, а вот КМД придется просто чертить и считать все вручную. Здесь выбор за Вами: чертить лучше там где бустрее умеешь. Мы чертим в автокаде.
Из плюсов робота могу выделить быстрое определение массы и площади окраски, но опять же цифра для КМ - не КМД.
Ревит хорош для построения модели.
Последний раз редактировалось ant-t, 06.06.2012 в 21:31.
ant-t вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 21:24
VES1
Вы не совсем поняли меня.Сборный ж.б это было слабое место, просто мало было элементов, я показал, что его можно просто решить.Модель делается полностью вплоть до водосточных труб и их креплений к стене.При правильном построении модели Вы получите все чертежи с применением сборного ж.б автомаичеки ничего не надо чертить.Например расставили фундаментные плиты по подготовке,разложили блоки, запроектировали ж.б. пояса заармировали их ,разложили плиты перекрытия,анкера,установили отверстия для коммуникаций и получили все спецификации , таблицу отверстий,развёртки, сечения и разрезы фундаментов автоматом плюс вращающуюся 3д модель с полной информацией по фундаментам и при том интерактивную.Потом первый этаж с конструкциями и т.д. и избежите массы ошибок и нестыковок.Я сделал много штриховок и на их основе многослойных конструкций в соответствии с ДСТУ и теперь все объёмы материалов считаются автоматически с маркировкой всех мтериалов согласно нормам.КЖ и КМ несложные можно и в Архикад сделать.Сложные Текла и Алплан,но они дорогие.Правильно подготовленную модель из Архикада можно передать и в Ревит для проектирования металлических конструкций, хотя и там многое прийдётся делать руками.
Для каждого типа здания надо делать отдельный шаблон тогда и эффект будет другой и это в любой программе.Вы правы на все случаи и конструкции одной программы к сожалению пока нет.Но информационная модель ,как на меня однозначно прогресс и проектировать надо стараться полностью в ней.Я например уже не очень люблю читать чертежи в ортогональных проекциях в модели понимаешь всё намного быстрее.
Насчёч курсов по текле тоже у нас не слышал ,новая для многих пока прога и очень мало спецов, но КМД в ней ,по мнению тех кто серьёзно пользуется , делать лучше чем во многих прогах,но и там надо многое настраивать и знать команды программирования.Я тоже её хотел бы изучить, мне просто для Архикада присылали сохранённую в неё модель.
Последний раз редактировалось VES1, 06.06.2012 в 21:44.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 22:18
ant-t
Я не думал что каталог ЖБИ это слабое место архикад. Архикад - один из пионеров бим, и в него заложено многое. Я лишь делюсь собственным опытом, и не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. Я хорошо знаю автодеск, не знаю архикада, аллплана, теклы и т.п. И не хочу участвовать в войне за бренды. Так сложилось, что мне малоинтересен архикад, т.к. у меня в нем работают исключительно архитекторы, а архитектор не должен делать кж, км... Кроме того, я очень мало встречал архитекторов, знающих ексель! Зачем архитекторам бим?)(шутка..) конструктора у нас работают в автокаде и немного в ревите. Архитекторы недавно сделали солидный проект в ревите и остались многим довольны, а многим нет. Много дорбатывали вручную. Но опыт отметили положительно.
Не убеждайте меня, что архикад это круто! Я знаю, что это круто. А использовать его возможности полностью - это вообще большое достижение!
Идеальна ситуация, когда каждый знает свой инструмент в совершенстве. И мое мнение состоит в том, что надо эти инструменты объединять. Я ищу путь для своего конкретного случая.
ant-t вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:07
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
ant-t, не рассматривали вариант Advance Steel (КМ, КМД) + Advance Concrete (КЖ) для конструкторов?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:24
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
А какая-то движуха с эдванс конкритом есть? А то по сравнению с живым и развивающимся стилом просто гробовая тишина с этим продуктом. Начинать первым в РФ проектировать в эдванс конкрите - это конечно почётно, но какие-то начальные условия (локализацию) не мешало бы Грайтеку людям создать.
Russian depression вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:36
~AlexX~
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Первая локализованная версия AC 2012 вышла в этом году. Кстати, база включает в себя украинские и белорусские стандарты.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 17:55
ant-t
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Положите на трекер - рассмотрим)
ant-t вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 19:40
~AlexX~
Нуу..с таким подходом вы далеко не уедете в плане внедрения BIM. В идеале алгоритм такой: запросить презентацию -> если все устраивает пройти обучение -> запросить пробную версию и заказать пилотный проект или, в зависимости от финансовых возможностей, выполнить подобный проект самостоятельно -> после подведения итогов опытной эксплуатации принимать решение. Но это идеальный вариант, при необходимости некоторые звенья цепи можно упразднить или даже поменять местами.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 21:43
ant-t
Выглядит неплохо. Только настораживает работа в автокаде в 3Д - процесс такой себе...
Предложу конструкторам - пусть подумают.
Скажите ориентировочную стоимость 1 места км+кмд, да и уточните, присутствует ли расчетный модуль и по каким нормам?
Кроме этого, уточните, насколько программа рабочая в состоянии "из коробки", ибо начальная настройка тоже стоит денег?
ant-t вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 10:06
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
автодеск уехал же.
подсадили всех на дармовой автокад с самого детства, а потом тетки в проектных и слышать ничего не хотят, автокад им подавай, и ничего другого. а фирма уже боится использовать пиратское, ибо поймают и дороже выйдет.
yuru_k вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 18:43
VES1
Если можно немного подробнее ,чем конкретно остались довольны и что пришлось дорабатывать вручную. Интересен конкретный опыт в этое программе.Спасибо.
VES1 вне форума
Какие организации могут проводить экспертизу проектной документации? Не считая государственной экспертизы.. Shtrih Инженерные сети 2 27.07.2011 15:46
Какие стропы применяют при монтаже плиты 3м х 18м Maksim337 Технология и организация строительства 1 19.06.2011 12:43
Какие плиты перекрытия применяют в панельных зданиях? sergdonbass Прочее. Архитектура и строительство 7 25.06.2010 13:28
экономичное здание- какие проектные решения ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2009 16:02
Какие сейчас цены в одессе на проектные работы vinilman Прочее. Отраслевые разделы 1 08.09.2008 12:43
