заполнение пустот в обшивке стен гипсокартоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > заполнение пустот в обшивке стен гипсокартоном
Непрочитано 28.09.2011, 11:37 #1
fame807
Архитектор
Балашиха
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при обшивке существующих стен либо при возведении фальш-колонн или пилястр необходимо заполнять пустоты образующиеся между внутренней поверхностью ГКЛ и существующими конструкциями мин. ватой? В приложении пример плана с такими конструкиями (обозначены зеленым цветом). Здание - Дом Культуры (реконструкция). Чувствую нутром что пустот быть не должно, а весомых причин найти не могу. Помогите плз!
Тип файла: pdf план.pdf (68.9 Кб, 181 просмотров)
Непрочитано 28.09.2011, 11:43
Шишков В.С.
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Не обязательно. Зависит от типа принятой облицовки. В облицовках минвата вообще малополезна. Раньше и перегородки без минваты допускалось городить. Сейчас уже не рекомендуют.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.09.2011 в 15:22.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:26
fame807
Архитектор
Балашиха
Ну у меня преимущественно на металлических направляющих облицовка. А на сайте кнауффа только там где облицовка на клею мин. вата на эскизе не нарисована, во всех остальных типах она присутствует... Если вы посмотрите на приложение то там указана не только облицовка, а фальш-конструкции пилястр и колонн из 2-х слоев ГКЛ на металлическом каркасе. Получается я могу оставить эти фальш-конструкции полыми???
fame807 вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:37
Шишков В.С.
А почему бы и нет? Основная задача облицовки - декоративная.
В альбоме рабочих чертежей КНАУФ сказано:
В пространство между облицовываемой стеной и гипсокартонными листами можно помещать изоляционные материалы (звукоизоляционный, теплоизоляционный), а также встраивать коммуникации (для электро- и сантехнического оборудования).
То есть решать нужно по месту.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.09.2011 в 12:48.
Непрочитано 28.09.2011, 12:38
robinfc
Минвата в перегородках звуко- и теплоизоляция. Зачем в фальш-колоннах звукоизоляция? Вывод?
robinfc вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:49
kobza
Есть еще один момент. Полая облицовка способствует скрытому горению. Т е если где-то загорелась проводка, то проявиться сквозь облицовку это может совсем в другом месте.
kobza вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 13:18
иваниваныч
Защита от крыс и мышей - по минвате они не ходят.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 14:39
robinfc
Вроде тут обсуждали конкретный случай.
robinfc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 09:49
fame807
Архитектор
Балашиха
Окей, спасибо !
Буду в залах где есть требования по акустике мин. вату закладывать, а в остальных случаях оставляю конструкции полыми.
fame807 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
