Какие есть способы сканирование нестандартных листов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие есть способы сканирование нестандартных листов?
Непрочитано 30.09.2011, 07:44 #1
znatok
Мне надо отсканировать листы намного удлинённого формата А1. Можно было бы фотоаппаратам - но это не то, та как держать на одной и той же высоте не умею, во-вторых замучаюсь подгонять. соединять пол ученые отрывки.
Непрочитано 30.09.2011, 09:10
Leonid555
Сообщение от znatok Посмотреть сообщение
Применить штатив для фотоаппарата не пробовали?
Обычно сканируют большой лист участками, а потом, допустим в Фотошопе, подгоняют друг к другу полученные сканы. Придется вам научиться это делать.
В принципе, бывают большие сканеры рассчитанные, допустим, на формат А0. Но я не видел сканеров барабанного типа и чтобы они сканировали чертежи длиной метра 3 и более.
А зачем вам именно сканы понадобились? Имеется только бумажный вариант чертежей, а вы хотите их куда то по электронной почте отправить? А скопировать чертежи на бумагу и в таком виде по-старинке отправить никак нельзя?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 09:27
engngr
сети
Московия*
Только "удлиненнее"? Любой широкоформатный сканер.
engngr вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 11:54
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не знаю, как насчёт 3 метра, но у нас стоит сканер, который легко протягивает 1,5 м чертежи.
arch вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 12:05
r0c0t
Microsoft ICE вполне такой нормальный выход из положения, сшивает автоматом и без погрешностей.
r0c0t вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 12:54
znatok
Чтоб использовать надо купить его, но нет возможности, а отдать в другую организацию для сканирования - не имеем право, объект как бы секретный.
Штатива, к сожалению у меня нет.
znatok вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 17:04
1 | #7
str02
питер
а зачем вам это?
У вас есть бумажный вариант, который нужно перевести в электронку? Фотоаппаратом это достаточно неприятно будет, такого размера. Разлинуйте на А4 форматки и на А4 сканере обычном нашлепайте.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 21:04
1 | #8
jtdesign
Riga
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ужас, но это будет самим разумным решением, если есть скэнэр А3 еще лучше. Теническая часть фотографирования (фотоаппарат, объектив, освещение, штативы и стойки) и близко не будет к цене широкоформатного скэнэра, но несколько тысяч зелени наберется легко. Ну и уметь все этим пользоваться, скэнером на порядок как минимум проще.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 10:59
znatok
последний вопрос: а есть ли сейчас ручные сканеры (не протяжные). Если есть, то на какую максимальную длину он сможет сканировать. Или всё же попробовать:
У вас есть бумажный вариант, который нужно перевести в электронку? Разлинуйте на А4 форматки и на А4 сканере обычном нашлепайте.
znatok вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 11:36
1 | #10
Forrest_Gump
Щелково МО
не советовал бы. сложно будет выдержать поступательность движений при сканировании (параллельность). уж лучше сканить А4 и сшивать в фотошопе. поверьте - там не сложно это сделать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 11:51
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Давеча переводил 50 разномастных листов - от удлинённого А2 до А1. Использовал штатив-струбцину, советскую стевую вспышку и спусковой трос к фотоаппарату. Работа сводится к перелистыванию и нажатию кнопки.
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 14:02
yal
dev.nano
Уважаемые, зачем такие извращения? Если нет широкоформатного сканера, есть конторы, предоставляющие такую услугу (по-моему не очень дорого). Результат будет с минимальными искажениям и одним файлом.
yal вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 14:14
Brandashmыg
И не совсем понятно - что извращённого в мыльнице среднего уровня с возможностью ручной фокусировки, струбцины за 100 рублей и паре ламп дневного света?
Непрочитано 01.10.2011, 14:45
yal
dev.nano
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
DPI, искажения, склейка, затраты времени. Хотя, конечно, смотря для чего нужна копия. Ну и уж организации разориться на дешёвенький CISовский Сolortrac имхо не деньги, если речь идёт о секретности... если только персоналу кроме этого ну совсем заняться нечем
yal вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 01:28
str02
питер
складывается впечатление, что сотруднику сверхсекретного п/я требуется копия рабочих чертежей. и судя по тому что его постов давно не видно, нас таки смотрит фсб. осторожнее.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 14:11
yal
dev.nano
Китай сейчас ворует всё подряд без разбора... Дай Бог, если кто-то у нас, да ещё прям здесь за этим следит.
yal вне форума
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18
