Утепление напорной пластиковой трубы в колодце
Гнить, боюсь, будут ... Весной колодец наполняется водой.
Да и доставить их потом (чистить колодец) не просто ... А что-то другое можно использовать, типа каких-нибудь матов?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Да можно и матами стандартными обернуть, можно и в скорлупы трубы одеть, только дело в том, что если в колодце будет минус, а разбора воды не будет несколько дней, то никакие маты не спасут.
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
утепленный люк поставить — с двойной крышкой.
А так ведь водопроводный трубопровод на нормативной глубине лежит? Тогда ничего не надо придумывать. Не замерзнет по идее, если опыт эксплуатации в местности не говорит обратного |
Наверное, на этом варианте придется остановиться. Почти 2 метра. Цитата:
Наверное, придется утеплять под крышкой. Придумывать какую-то подвесную систему и накладывать на нее толстый слой утеплителя типа пенопласта.
Я немного не правильно вопрос задал. Имел в виду, какая нормативная глубина промерзания района строительства.
По СНиП водопровод лежит на 0,5м ниже глубины промерзания. Этот норматив учитывает и возможность устройства типовых колодцев на водопроводе. Т.е. замерзнуть не должно, если лежит по норме. Кстати, вода может немного замёрзнуть в трубопроводе и облепив стенки лёд снизит шероховатость трубопровода. |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Заделка большой пластиковой гофр. трубы в бетонную стену | I.Van | Железобетонные конструкции | 3 | 14.04.2009 11:57 |
